Фото на грани видео – много вопросов
Дорогие одноклубники
Меня заинтересовала тема ускоренной видеосъемки, когда несколько часов происходящего сжимается в 5ти-минутный ролик.
Однако реализовать этот эффект с помощью потребительской видеокамеры не возможно. Понадобится менять кассеты и аккумуляторы, не давать камере заснуть - тоесть постоянно присутствовать.
Итак, вопросы знатокам:
1. Можно ли для этих целей использовать фотоаппарат с внешним таймером?
Речь не идет о зеркалке ибо это прямой путь угробить затвор раньше времени.
Для этих целей я хотел бы использовать какую-нибудь б\у цифромыльницу.
2. На сколько цифромыльницам присущ износ и что именно износится? Какую марку-модель вы можете мне посоветовать?
3. Подскажите, пожалуйста, программу, которая может из отдельных файлов JPEG сделать видео. GIF мне не совсем подходит, так как на выходе хочу получить AVI или MPEG.
4. На видео за одну секунду меняется 25 кадров, причем каждый из них мало чем отличается от 2-3 последующих или предыдущих кадров.
В ситуации, когда кадры будут отличаться в большей степени, может возникнуть «неприятная» картинка.
Подскажите какие поправки необходимо внести в частоту смены кадров, чтоб избежать этого эффекта.
Заранее спасибо!
Re[Vadym]:
смотря какое качство картинки нужно.
если качства хватит то можно взять какой нить полностью електронное ацтоище там даже затвора нет и ничего неизнашивается. кажись были ккието сони DSC-T, ну или фотомабилы, web камеры и прочая дешовка до 100 баксов
ну а так механизм затвора изнашивается, ну у мыл он легче чем у зеркал и тыщ 50 в большинстве случаев переживает
в некторых мыльницах есть встроенная интервальная съёмка на dpreview.com идётся и выбирается что угодно
частота съёмки выбирается от того насколько медленный процесс снимаем..
Re[Vadym]:
я такое только на видеокамеру и одну мини ДВ кассету (60 минут) - потом в Пинакле делал ускорение на 500% два раза и вроде ничего получалось...
Re[Vadym]:
от:Vadym
почему нельзя видеокамеру использовать.
например VHS кассета до 4 часов позволяет написать
или видеокамеры с жестким диском, качество уменьшаем, и можем записать побольше
ну вот так и сделать как выше написали
[quot]потом в Пинакле делал ускорение на 500% два раза и вроде ничего получалось... [/quot]
на мой взгляд - это проще, чем с ФА городить.
хотя если очень малые интервалы задавать, например 1 снимок в секунду то ЦМ выдержит.
а видео из отдельных фото можно в том же пинакле делать
Re[Vadym]:
Фотоаппараты (цифромыльницы) Ricoh умеют снимать бесконечное число фоток с указанным интервалом между ними. Там вроде максимальный интервал 1,5 часа, минимальный 30 сек.
Потом эти JPG файлы просто превращаются в видео через (не смеяться) Windows Movie Maker :)
Ну или для техноспецов есть связка AVISynth + VirtualDub.
Re[Блуждающий в потемках]:
С ускорением хендикэм видео в 2, 4 и 8 раз я баловался - маловато :))
Хочу снять период условно от расвета до заката, скажем 15 часов.
На выходе хочу получить 5-минутный ролик.
Итого с частотой 25 кадров в секунду мне нужно будет отснять 5*60*25=7500 кадров.
Значит надо будет снимать 1 кадр каждые
(15*60*60)/7500=7,2 секунды
Можно уменьшить частоту - если установить на 5 кадров в секунду то надо отснять 5*60*5=1500 кадров и тп.
И есть подозрение что получиться полная фигня.
Поэтому хочу все расчитать если уж браться за эту авантюру.
Тоесть для таких приколов нужна надежная мыльница с неубиваемым затвором!!!
Нужен слот под пульт на тросике.
При этом хочется иметь очень приличную по качеству и ДД картинку и желательно объектив с широким охватом.
А вот на пиксели в этом случае можно забить.
Или что-то типа вебкамеры с хорошим HD разрешением :)
Буду рад любой креативной идее
Re[Vadym]:
вместо качества/ДД можно просто повысить частоту съёмки. потом сливать кадры вместе. тогда можно любым ацтоищем снимать
Re[Vadym]:
делая выборку в пинакле из 1 часа беспрерывной съемки и в последствии объединяя, получалось полная дерганная фигня... с потоком фоток думаю будет так же :( ... ИМХО лучше сжимать поток видео - будет все гладко и красиво... и естественно экспозицию не трогать :D
Re[Vadym]:
По какому то познавательному каналу видел как добиваются такого эфекта (Распускается цветок, очень быстро несутся облака и встает и садится солнце)
Ставится камера на штатив Уних какаято супер пупер пленочная (кино) камера, ставится интервал кадров: кадр в минуту например и все, ждать пока процесс не завершится.
В вашем случае если брать 12часовой интервал то получается :
12 часов = 43200 секунд
нужно получить ролик 5 минут (помоему очень длинно ) = 300 секунд. По 25 кадров в секунду = 7500 кадров на весь световой день.
Делим общее количество секунд на необходимое количество кадров 43200/7500=5,76 вот он интервал в секундах. Грубо 1 кадр в 6 секунд
На практике 12 часов это много и 5минутный ролик напряжет смотреть . Синмать в Джипег для переработку в видео достаточно 640Х480 (флешка обычного размера легко вместит в себя это количество)
Штатив и равные интервалы времени между кадрами обеспечат необходимую плавность.
В кеноновском ПО есть такая тема как удаленное фотографирование с компьютера, думаю его можно приспособить нажимать кнопку через заданные промежутки времени.
У самого уже давно эта идея вголове вертится .
Re[Vadym]:
А что такой функции нет в современных miniDV камерах? В моей старой соньке это называлось, кажется, интервальной сьемкой - сьемка нескольких кадров через равные интервалы времени.
Re[Vadym]:
я пошучу немного. Вы в курсе что nikon D60 - первая зеркалка умеющая снимать видео, имеет такой режим. сама фоткает интервально, сама в видео объединяет...
Re[Максим Краснопёров]:
от: Максим Краснопёров
это называется time-lapse, в такой технике сняты, например, фильмы koyanisqqatsi, baraka, chronos. спросите гугл, инфы много, я где-то находил схемы самодельных интервальных пускателей для зеркалок под эти цели...
Re[Vadym]:
от: Vadym
взять хорошую мыльницу, подрубить к розетке чтобы батарейки не сдохли, и видеошнуром к компу, а на компе через софт для вебкамеры делать скриншот каждые n минут... затвор так не трогается, но вот не помрёт ли раньше матрица?
Re[peayq]:
КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ 30-х ГОДОВ. ЦЕЙТРАЙФЕРНАЯ СЪЕМКА.
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
ЭЭЭ это шутка? :) Если серьезно то очень интересная опция, уменя на пленочной мыльнице SAMSUNG была такая фишка, но пленкой шибко неразбежишся .
если и шутка - то только маркетологов никана :
"Функция покадровой съемки создает анимационные фильмы из серии последовательных снимков. Выберите первый и последний кадры последовательности снимков и сохраните их как видеоролик для просмотра на ЖКИ мониторе фотокамеры или на компьютере (в формате AVI). "
вот самопальная попытка снять медленно текущие процессы:
http://www.liveinternet.ru/users/siberian/post33723496/
зеркалка, пульт с таймером.
Re[Vadym]:
В Olympus SP-510UZ интервальная съемка с интервалом от 1 до 99мин. и количество кадров от 1 до 99шт. В перерывах между кадрами камера "засыпает" (все отключается), за 5сек. до момента съемки включается, поэтому батареек хватит. Если делать 1 кадр в минуту, то через 1 час 39 мин. нужно будет повторно запустить съемку. Но чаще, чем 1 раз в минуту она не может снимать в этом режиме.
Re[Комаров Сергей]:
ПУТИН - ХУЙЛО
Re[Vadym]:
от: Vadym
Да все возможно. Вы думаете у профессиональных камер бесконечные кассеты и аккумуляторы? Там наоборот часто используются кассеты по 30 минут и меньше. Просто нужно работать от сети. Если в камере не нет режима time lapse record (а он бывает и "потребительских", как вы выразились, камерах), то можно выход с камеры прицепить к компьютеру.
