Всем доброго вечера!
подскажите, есть какое то решение для просмотра фото на большом телевизоре (55 дюймов) без особой потери в качестве?
Фото на большом телевизоре
Всего 28 сообщ.
Re[corp1]:
от: corp1
Телевизор телевизору рознь. Если например плазмы от Панасоника имеют режим SRGB и функцию ..ФОТО... а какая нибудь новомодная зеленка..... ну вы поняли..... Cмотреть по факту... Ну и режимы масштабирования.....
Re[corp1]:
Ну и камеру по hdmi подключать желательно
Re[corp1]:
1) геморно, но можно смотреть и РАВы
а) шнур с фота на телек
б) шнур с компа на телек
2) безгеморно, но только лишь Джипеги
а) флешка
б) СД/ДВД диск
а) флешка
б) СД/ДВД диск
Re[Rafael Fomenko]:
хочу смотреть джпг с приставки иконбит (с хардом). или по сети с компа.
но вопрос не в этом, а в том, что при выводе фоток - они смотрятся очень рыхло, не резко...
в чем тонкости для комфортного просмотра?
Re[corp1]:
включить режим "Компьютер", тогда картинка по идее будет без улучшайзеров.
по крайней мере у меня на филипсе так. с другими марками ТВ, к сожалению, не общался.
[quot]При просмотре контента с подключенной игровой консоли выберите [Игры] для применения игровых настроек.
Если компьютер подключен через разъем HDMI, выберите [Компьютер]. Убедитесь, что выбрано [Формат и края экрана] > [Фopм. изoбpaжeния] > [Не в масштабе] для максимальной детализации[/quot]
вот еще с офсайта
http://www.supportforum.philips.com/ru/showthread.php?1096-%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%9A-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=32PFL8404H/60&dct=QAC&faqview=1&refdisplay=C26_MTV_LCD_E_TV543_QAC_72631&refnr=0072631&scy=RU&slg=RUS
ну и смотрите, чо там с масштабированием картинки в настройках (на всех телевизорах этот пункт меню называется по разному)
режим "Фото" в телевизоре к фото имеет весьма посредственное отношения.
ибо это опять же накрученные на заводе настройки.
они вам могут не понравится.
так что стройте на глаз)
если с медиаплеера смотреть, то откалиброваться вы не сможете.
вот еще с офсайта
Re[ДиMUSTый]:
ок. спасибо!
к самому файлу (фоточке :) ) для просмотра на телеке есть ли какие то правила? например, привести разрешение к разрешениюю телека...не знаю, что еще может быть?
Re[corp1]:
от: corp1
...привести разрешение к разрешениюю телека...
Сами ответили на свой же вопрос о нечеткости. Еще в телеке четкость можно подрутить повыше -будут выглядеть пришарпленным.
Re[corp1]:
вам заняться больше нечем)))
неужели ради просмотра на телеке будете конвертить фото под 16x9?
как отмасштабирует ваш плеер 3:2 или 4:3 (не знаю какая у вас камера) к 16:9 так и увидите.
пощелкайте режимы масштабирования всякий Pan&Scan и т.п. в телеке или плеере. их там достаточно много.
и сами поймете, что вас больше устраивает по резкости.
все таки телек больше, чем монитор. но и стоИт он дальше, чем монитор.
поэтому резкость, а правильнее четкость (как справедливо отметил выше Rafael Fomenko), в данном случае - понятие растяжимое.
Re[ДиMUSTый]:
спасибо откликнувшимся!
разобрался. суть в том, что нужно смотреть файлы именно с флешки, а не по сети или с плеера :)
разница - колоссальная!
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
поэтому резкость, а правильнее четкость (как справедливо отметил выше Rafael Fomenko), в данном случае - понятие растяжимое.Подробнее
затевается все это для просмотра слайдфильмов именно на большом телеке. а почему нет?
или, вернее, разве на телеке будет хуже? и тогда, еще раз нет: можно ли сделать так, чтобы на 55" телеке было не хуже, чем на 27" монике?
Re[corp1]:
от: corp1
... можно ли сделать так, чтобы на 55" телеке было не хуже, чем на 27" монике?
нет
Re[corp1]:
Комп по HDMI подключен. В настройках ничего не менял,комп читает EDID устройства и включает цветовой профиль. Для просмотра можно убавить подсветку,для обработки пресет True cinema. Уже несколько лет монитором не пользуюсь. Да и с флешек и карт памяти все современные читать могут.
На телеке смотреть будет лучше.
Re[анатолий павленко]:
от:анатолий павленко
На телеке смотреть будет лучше.Подробнее
а телек-то какой? :)
Re[corp1]:
Панас FT60 47" ,матрица IPS от LG,сейчас взял бы побольше диагональ. Смотрю с 2,5 метра. Все равно весь вечер возле компа,так уж лучше лежа на экран смотреть. Мышка и клава беспроводные+пульт ик для кино /XBMC/ Спидлинк.Комп где-то в 4-х метрах,меньше шум. Да и с цветом все нормально,я не заморачивался с калибровкой,для любительской возни с фото сойдет,лучше чем на мониторе до 27".
На хаке без настроек -
Panasonic-TV:
Разрешение: 1920 x 1080 @ 60 Гц (1080p)
Пиксельная глубина: Цвет 32 бит (ARGB8888)
Основной монитор: Да
Синхронизация: Вкл.
Статус синхронизации: Мастер-синхронизация
Panasonic-TV:
Синхронизация: Вкл.
ок. спасибо.
моя проблема ушла после просмотра фото с флэхи.
по сети и с плеера - конкретное Г!...
Re[corp1]:
от: corp1
PlayStation ))) Очень неплохо на телевизор выводит фотки, в т.ч. с DLNA серверов по сети
Re[corp1]:
от: corp1
Потому что телек для просмотра фото настраивать и калибровать надо. С завода настройки идут с перекошенными цветами и неправильной кривой.
Телек нужно подключить по HDMI и включить в его настройках функцию монитора.
Re[Greensnake]:
Вы, наверное, не всё прочитали :)
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
функция монитора - что есть такое?
