Фото луны?
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фото луны?
Обещали, что сегодня луна будет нереально большая. Такое событие происходит раз в 20 лет.
Можно поинтересоваться, в связи с этим. Как лучше снимать луну так, что бы она была не просто белым кругом на фото, а так чтобы были видны все её лунные неровности и желтый цвет. Но при этом, что бы другие объекты были тоже видны.
Я обычно выставлял выдержку секунд 10. в режиме приоритета выдержки, и экспозицию в минус загонял до 1.
Получалось либо луна слишком белая, либо кроме неё ничего не видно...
Жду ваших советов.
Re: Фото луны?
от:Bratec_Greem
Жду ваших советов.
Лепить из двух кадров. Бо Луна освещена Солнцем и для неё нужно что-то вроде 125/8 при ISO 100. Что будет при этом с ночным пейзажем -- можете представить. Или уж ловить момент, когда она стоит на небе вместе с Солнцем и пейзаж хорошо освещён. Ну, или вспышку на пару Мт на высоте 30-50 км.
Re: Re: Фото луны?
А если вокруг не совсем все темно, типа аллея слегка освещённая? Или на фоне городского пейзажа..
Моежет быть есть какието способы, что бы луна не так сильно засвечевала?
Re: Re: Re: Фото луны?
от: Bratec_Greem
Нет, вы с выдержкой что-то перебарщиваете! Я во вторник снимал: ISO200, дифрагму пробовал - от 2.8 до 5.6, выдержка - от 1/10 до 1/100 - все отлично. Плюс штатив, разумеется. Хотя и без него можно.
Луну надо снимать в марте или октябре, в этом времени года наиболее сухой и чистый воздух, а чтоб она была больших размеров, надо подлинее оптику пользовать, у меня в галерее есть фота луны мультиэкспозицмей сделанная, 500мм и фишаем, ссылку не буду ставить суда а то картинка вываливается,
Re: Фото луны?
когда луна низко она темнее изза дымки но и изза неё же вы плохо разглядите поверхность..
хорошо снемать когда ещё есть остатки солнечного света
Re: Re: Фото луны?
от: L4m3r
когда на луне нет остатков солнечного света, то это новолуние или вапще затмение, еще на луне есть терминатор:)
http://www.mojgorod.ru/cgi-bin/moonsun.cgi?OKATO=46440
и для Москвы также актуально
Re: Re: Re: Re: Фото луны?
Кому интересно - см. на форуме "Звездочета" тему "Луна - фрагменты и ландшафиты" (5 страниц), а на Старлабе - тему "Фотографирование Луны" (18 страниц).
Про съемку Луны без гидирования см. статью А. Леушканова "Фотографирование Луны".
Re: Фото луны?
от: Bratec_Greem
Луна очень яркая, я однажды попробовал ее снять и удивился какая маленькая выдежка нужна. Попробуйте точечный замер, он даст правильный результат. У меня хорошо получилось при iso200 f4 1/200.
Re: Re: Фото луны?
А вы где снимать планируете? Что то облачность не внушает оптимизма. :-(
Re: Фото луны?
ИМХО
Если снимать с пейзажем города - то ставим штатив по массивнее, делаем два кадра - на одном экспокоррекция в жёсткий минус (это для луны), на другом по вкусу - я обычно делаю лёгкий плюс (чтобы пейзаж был посветлее). Потом клеим два снимка и получаем приличный кадр. Если клеить будете в фотошопе - на второй снимок лучше делать плюс побольше и потом вытягивать чёрный (передержанная ночь как известно валиться в охру).
Если снимать со звёздами - то как правильно сказали - замер по центру для первого снимка, для второго либо опять плюс (только лёгкий) либо можно матричный попробовать если камера позволяет :)
от: Dmitry Mihailov
Лично я - со своего балкона. Красавица появилась, но облаков, как грязи... и Не особо она большая - точь в точь, как два дня назад! :(
от: Владимир_В
от:Dmitry Mihailov
Вот-вот !!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Фото луны?
от: Тентетников
от:Владимир_В
от:Dmitry Mihailov
Вот-вот !!!!!
В общем, что-то меня она не вдохновляет :( :( Я, конечно, еще минут 15 подожду, когда она выползет поудобнее, но размеры, размеры... Да те же размеры! Вот что значит, реклама!
Re: Фото луны?
В Москве ещё свет мешает. Надо было ходатайство правительству Москвы написать, чтобы все фонари отключили сегодня.
Re: Фото луны?
Может что-то интересное получится, если снимать Юпитером-37, Зенитом-Е, с сов. штатива, пленки есть Виста, Профота, Суперия (все сотки)?
Re: Re: Фото луны?
от: Тентетников
Не надо!!!!!!!!!!!!! Оно отключит, а потом не включит!!!! И во всем опять будет виноват Чубайс! А мы вместо Луны будем харю в кепке снимать?!
Re: Фото луны?
Не стал дожидаться, пока Луна вылезет в поле зрения с моего балкона. Вышел, посмотрел. Наверно, ребята перепутали цифры местами: Луна больше не в 20 раз, как они писали, а в 0,2....
Re: Фото луны?
блин народ у вас там в Москве ясно чтоли? аааааааа
