фото ламинат)
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
фото ламинат)
Есть идея заламинировать несколько фотографий формата А4
Возникает вопрос: как это может сказаться на самой фотографии?
Спросил у пару знакомых. Некоторые берутся утверждать, что если обычную фотку заламинировать, то по прошествии n кол-ва лет она потеряет свой вид, и типа выцветет и изображение с нее исчезнет, либо еще что-нибудь с ней приключиться...
Я склонен к большим сомнениям на этот счет, однако вспомнил случай, когда на талоне тех. осмотра, который был прикреплен на лобовое стекло, в один из прекрасных дней, у меня исчез номер машины записанный шариковой ручкой.... как потом сказал ГАИшник такой бывает, если яркое солнышко долго светит)))
Теперь я прям весь в сомнениях....
Кто что может сказать? Поделитесь соображениями)
Re[kolesiko]:
к фотке ламинат не прилипнет.
ламинировать можно только бумагу (целлюлозу) ну или предназначенные для ламинации полимеры, позволяющие проникающему слою "адгезировать" в себя :)
Фотобумага - органическая химия. В ламинаторе температура выставляется от 120 до 150 градусов цельсия. Возьмите утюг, настройте его на режим от 2 до 3 (3 - 180 град примерно) поведите по фотке))) увидите,что будет.
итого:
- Большая вероятность пожелтения или окончательной порчи
- ламинат отойдёт со временем (достаточно малый промежуток времени)
Смысл ламинирования - непонятен.
В любом случае лучше в рамку со специальным стеклом, не пропускающим УФ лучи, если нужна сохранность на стенке, плюс герметичная рамка (бывают и такие), которая не позволит присходить процессам старения, которые прогрессируют на открытом воздухе. Итого - благодаря минимуму воздействия внешних факторов ОЧЕНЬ высокая живучесть фотографии!
Если вы планируете фотографию установить на планшет, который будет вращаться вместе с солнцем, всё время подставляя всю поверхность фотографии солнечному свету, под углом, близким к прямому, то никакая рамка не спасёт :)
Re[kolesiko]:
ламинирование обязательно для больших форматов. Ламинирующая пленка (а в некоторых лабораториях на ней можно сделать различного вида тиснения) защищает фотографию.
То есть если Вы, скажем надумаете печатать формать 70х70, а затем вешать его в раму, то стекло в такой ситуации не применимо из-за веса (я с этим столкнулся). В таких случаях применяется ламинирование.
Предыдуший товарищ написал бред, тока без обид :)
Re[kolesiko]:
Приходилось ламинировать А3 3 года полет нормальный.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Зависит от ламинирующего оборудования.
70 на 70 - это не офисный ламинатор, формата А3, а уже довольно серъёзная машина. Толщина плёнки не будет превышать 60 мкм и тип ламинирования - рулонный. Нагрев плёнки в данном случае не более 110 по цельсию.... Автор будет ламинировать А4 стандартной плёнкой на стандартном ламинаторе
а тиснение можно сделать и на туалетной бумаге
прежде чем говорить - надо ЗНАТЬ
Re[Wild Cat S]:
где Вы увидели слово офисный в сообщении автора? ;)
Речь идет о ламинировании, как явлении. Я так понял вопрос.
Но сейчас вижу, что возможно Вы правы... :)
Re[psi_e30]:
ламинируется, отлично ...
НО НЕ ВСЕМИ ЛАМИНАТОРАМИ!!!
нужны, как я понял, ламинаторы с 4-я валами, ПОДОГРЕВАЕМЫМИ 2 или 4 - не могу точно сказать
подошел только один из 4, которые мне удалось опробовать
Re[kolesiko]:
а в чем проблема?!!! ламинат - не ламинат, не понимаю, ведь у Вас остаются RAW и всегда можно их перепечатать.
Re[kolesiko]:
Я уже шесть лет ламинирую фотографии от 10х15 и до 30х40! Репродукции на похороны. Прошу прощения за столь интимную подробность. И никаких проблем ни разу небыло! Фотография в ламинате выгорает на солнышке точно также как и без него. Только от влаги хорошо защищает. Фото надо печатать на матовой бумаге, и ламинатор с горячими валами использовать.
Re[Анндрей]:
от:Анндрей
да..а я забыл про матовую ...
прост никодо её не печатал
Re[kolesiko]:
Идея, как говорится, витает ...
После того как принтерные фото на стене стали через год РЕЗВО выцветать, провёл эксперимент.
1. заламинировал А4 дома простым ламинатором.
Результат не впечатлил по качеству. Вешать не стал.
2. заламинировал А3 в ателье.
Результат понравился. Висит на стене более полутора лет без заметного ПОКА выцветания.
Принтерные отпечатки висят под стеклом 4-6 лет с начавшимся процессом выцветания по краям.
Такие же в альбомах, в файлах без видимых признаков выцветания.
Чернила левые
Re[Александр Рауш]:
У меня тоже файлы подальше от корневого каталога упрятаны... Пока не выцветають.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Дык, вроде в России прозрачные полиэтиленовые пакеты для конторских папок ФАЙЛАМИ кличут. ;) Или?
Re[kolesiko]:
Всё прекрасно ламинируется. Любая нормальная фотолаборатория включает ламинирование в список финишных работ. И система там не такая простая, как в офисных ламинаторах.
Re[Oleg N. Kotenko]:
ну на самом деле интересовал сам факт ламинирования...
у знакомого имеется машина с подогреваемыми валами, пленка 0,75 мк.
В обычной работе (ламинирование рекламных буклетов, визиток итд) идет нагрев 85 градусов и при этом все превосходно держится.... вот собственно и возник вопрос про ламинат фото..
Всем спс за инфу... на днях попробую потом, если кому будет интересно, отпишу))
Re[Александр Рауш]:
не принимайте на свой счет... глупая шутка :)
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Да не-е .... Вполне нормальная шутка ... :)
Сам иногда подобными репликами грешу ;)
