фото для инета как обработать
чтоб былоб видно что это фото а не муть? хочу выложить пару фоток , сожму их до нужного уровня (веса в кб)как требует фотору, выкладываю их на этот сайт , а на них смотреть страшно :) , пробежал первые две странички на этом форуме, сорри не нашёл, наверно замученный вопрос, но подскажите что надо в фш занижать чтоб уменьшить кб но фото соталось фотом :) С уважением Улдис
Re: фото для инета как обработать
ф поиск..
Сбейте разрешение сначала!
примерно до 800*600 если много деталей.. 960*720 если средне.. 1024--1280*960 если мало.
потом жмите.
перед уменьшением - разгладьте gaussian blur если мелочь превращается в кашу.
потом жмите до меньше 300K.
можете ещё перед сжатием разгладить слегка a,b в Lab чтоб в jpg цветные точки не лезли, и если мыльновато вышло после уменьшение то слегка unsharpmask на L.
Жать можно в progressive, subsampling обычный 2x для цветности.
и сжималку нормальную возьмите, www.jpegclub.org
будут параметры примерно такие cjpeg -progressive -dct float -quality 96
Re: Re: фото для инета как обработать
от:L4m3r
ф поиск..
потом жмите.
опс, а в фш это можно делать? image/image size уменьшаю пиксел дименш потом записываю в жпг с квалити ну 9, а там есть ещё кнопки baseline standart/optimized/progresiv ....
Re: Re: Re: фото для инета как обработать
от: Uldis
9 для веба - это большой избыток. Надо порядка 6, а еще лучше использовать функцию "Save For Web". Она помимо всего еще и EXIF вырезает, это еще немного экономии.
Re: Re: Re: Re: фото для инета как обработать
от: bc----
спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: фото для инета как обработать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: фото для инета как обработать
А еще есть такая програмулька : Ulead Smart Saver Pro.
Сразу видно сжатие\оригинал и какой размер получается.
