Фото 600 пикс на 600 пикс??? сколько это в мм?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, нужно сделать фото 600 писк на 600 пикс. сколько это буде в см или в мм??? заранее благодарна за ответ.
Re[MakMara]:
Если печатать в минилабе, с разрешением 300 dpi, то надо длину и ширину разделить на 118 точек на сантиметр, получишь сантиметры длины и ширины отпечатка.
118 происходит из 300 dpi - 300 точек делим на дюйм, т.е. 2,54 см.
Если на баннер снимок пойдет, то там разрешение может быть намного меньше, например, 40 dpi или 15, 75 точек на сантиметр. И твой 600х600 уже будет напечатан как 38х38 см.
Re[Domin]:
Спасибочки...попробую сделать теперь)))
Re[MakMara]:
от: MakMara
Вообще-то вопрос бессмысленный, т к пикс. - это точка, и 600 х 600 пикс - это 600 х 600 точек, а размер в мм будет зависеть от размера вашей точки, но чем эта точка меньше, тем лучше будет качество Вашего фото, напр при печати в минилабе на формат 10 х 15 см желательно, что бы этих точек было не менее 1200 х 1800, т е с файла 600 х 600 пикс можно напечатать фото хорошего качества размером 5 х 5 см, можно напечатать и больше, конечно, но фото с такого файла размером напр 20 х 20 см своим качеством Вас точно не порадует.
