http://www.ljplus.ru/img2/g/u/guess4you/10-22.jpg
господа - скажите, ЧТО обычно снимают такими линзами с такими искажениями? выбираю широкий угол на 20d для съемки интерьеров... смотрел на 10-22 Canon (EF-S) ... сделал тестовый снимок - и не понял... нехрена - как снимать интерьер с такими пирогами???
смотрите по углам...
алексей
фотка с 10-22 + вопрос (+)
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: фотка с 10-22 + вопрос (+)
да - забыл сказать - этот снимок на 10мм...
Re: Re: фотка с 10-22 + вопрос (+)
от: Guess4you
Фотоаппарат не надо было задирать вверх. ...
Re: Re: Re: фотка с 10-22 + вопрос (+)
не понял... от задирания что-то меняется???
вот например горизонтальный кадр, искажения абсолютно те же...
http://www.ljplus.ru/img2/g/u/guess4you/10-22-2.jpg
Re: Re: Re: Re: фотка с 10-22 + вопрос (+)
от: Guess4you
А теперь опущен вниз
Просто надо уметь пользоваться (вспомните про танцора и ...), а не только спецэффекты ловить :D
Re: Re: Re: Re: Re: фотка с 10-22 + вопрос (+)
А зачем нужен объектив которым можно снимать тольно при наличии штатива с уровнем
Интерьер снимать надо на средний фомат, все остальное от бедности.
Если уж припёрло, то снимать надо с точки с минимальными перспективными искажениями, т.е. при равном расстоянии до пола и потолка, а бочку-подушку править в шопе. 10-22 использовать вполне можно, но надо уметь править.
Для видовых снимков 10-22 очень хорош, или когда отступать некуда, а снимать надо.
от:Guess4you
алексейПодробнее
а что по углам?
существенного искривления прямых линий (выраженной дисторсии) я как-то не заметил. Есть, но не криминально.
а все остальное - типичные перспективные искажения при съемке широкоугольником. Ничего особенного...
В частности лицо слева внизу - перекосилось именно из-за них. Ну и прочее тоже.
Соотвественно, снимать надо так, чтобы этих искажения либо не было (держать камеру не наклоняя), либо заставлять их работать "на образ"...
А иначе - чем шире угол, тем заметнее будут перспективные искажения. Никуда от этого не деться. Закон природы.
от:Guess4you
алексейПодробнее
Снимают все что требуется.
То что вы называете искажениями линзы - это перспективные искажения, а не линзы.
Поднимите глазки и посмотрите на потолок - увидите ту же фигню ну не параллельные линии будут. Ну или посмотрите на длинное здание стоя у одного его конца, другой край будет ниже.
Картинка с глазок мозгами правится, а с аппарата фотошопом.
А на широкоугольном объективе это все еще заметнее.
Искажения линзы это когда появляется "бочка", то есть прямая линия становится выгнутой.
Если хотите избежать завала вертикальных линий, ставьте аппарат строго горизонтально (лучше на штатив с пузырьками).
Или используйте шифт-объективы.
от: Guess4you
на этом кадре - объектив очень заметно наклонен вниз.
я так понимаю, снимали "на цифру", т.е. "эквивалент" 16 мм на пленке.
ну вот вам - тот же эффект с 35 мм на пленке. Просто для его достижения с 16 мм - надо наклонить камеру гораздо меньше.
а вот вам 20 мм на пленке (в вашем случае было бы миллиметров 12) - и ничего... Все ровненько (кстати без всяких штативов и уровней, все с рук, только края кадра равнять надо аккуратнее - чуть вниз все-таки завалил).
от: Guess4you
Для интерьеров со штатива может подойти Сигма 12-24 которая на полный кадр рассчитана, у нее дисторсия маленькая.
от: Mike_P
У 10-22 дисторсия не больше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: фотка с 10-22 + вопрос (+)
от: Эдуард78
А зачем нужен объектив которым можно снимать тольно при наличии штатива с уровнем![]()
Если Вы руками не в состоянии держать фотоаппарат правильно, то конечно штатив поможет :D
Только вот не понятно как к этому относится 10-22, такие же точно(или хуже) искажения Вы получите с любым широкоугольником если будете его задирать вверх или наоборот опускать вниз.
SergeSmArt
Я не обратил внимание на 12-24 с самого начала, так как на него желатиновые фильтры нужны.
Но тут где-то прочитал, что на кропе можно и обычный навернуть! Так какая там резьба под фильтр? Сильно ли меньше искажений по сравнению с 10-22?
А то я вот жду 10-20, а может и не стоит? Все же с выходом 5D ожидается, что EF-S скоро уйдет в прошлое?!
от: NorthStar2000
Куда оно уйдет? Останется для кропа как миленькое 8)
от: NorthStar2000
Искажения у обоих минимальные, на 10-22 на кропе намного шире Сигмы.
от: NorthStar2000
Спереди вставляется крышка, в нее вкручиваются фильтры с резьбой 82 мм. На кропе, вроде как, не виньетирует, на полном кадре виньетирует до 18-20 мм.
