фотик немного намок
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
по
6пол
Re: фотик немного намок
станет работать или нет - сами посмотрите когда высохнет. однако , тем что вы его мокрым включали , вы лишь усугубили положение (окисление и коррозия контактов под напряжением).
если вода дошла до матрицы... сами понимаете.. красивая игрушка в форме ф\а будет..
в СЦ заметят 100%, разводы и повреждения от воды и воды+напряжение очень характерны - отмазаться не удастся..
кцк
аеор
Re: Re: фотик немного намок
от: tom23
если вода дошла до матрицы то он вообще работать не должен ? так ?
но ведь он работает ..
а во сколько обойдется замена матрицы ? в никоне 2100
Там кроме матрицы может много чего погореть, т.к. вы включали аппарат в мокром виде. Со школы ведь известно, что пресная вода хоть слабый но проводник тока.
Попробуйте больше не включать аппарат, надо засунуть его в герм. пакет с силикагелем на несколько дней, после этого можно включить и посмотреть, что и как ну и нести в сервис если что.
1) Не включать ни в коем случае, вынуть вообще все что можно вынуть.
2) Возможно будет работать, но сначала см. пункт 1)
3) Должен просохнуть ПОЛНОСТЬЮ, на это может уйти НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ, в течение которых см. пункт 1)
4) Если вода попала на матрицу, фотографии все равно будут получаться запоротые - с пятнами, разводами и пр.
Я когда утопил свой мобильник, он просыхал очень долго.
Сейчас работает, но иногда глючит питание.
замена матрицы + ее юстировка обойдется явно дороже нового фотика...
3 лл
3лллен
