мой фотик Оля С-750 у меня при удалении всех фоток с карточки спрашивает Format или Erase - в чем разница? в обоих случаях результат вроде один - фотки удаляются :)
или нет?
Форматировать карту памяти или чистить?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Форматировать карту памяти или чистить?
Format удаляет также все остальные файлы кроме фоток, если они там были.
Erase может работать по одному файлу (тогда если фоток много он будет работать долго) и изнашивать флэш.
в фотике - обычно format.. на компе - обычно del *.* не хуже, т.к. буферизуется перед отсылкой на флэш.
Re: Re: Форматировать карту памяти или чистить?
еразе действительно дольше трёт фотки
Насчет износа флешки нельзя ли по-подробнее. Вроде как в ней нема движущихся частей, кроме электронов.
"без потерь" флэш ячейку можно перевести только в одну сторону - из 1 в 0.
обратно она переводится операцией стирания блока целым блоком. одна ячейка выдерживает порядка 10000 циклов перезаписи.
энергонезависимо, много, компактно и надёжно одновременно не бывает по физике. ну просто вааще небывает. лет 10 назад это было всем понятно. щас просто принято маскировать дефекты и делать резервный запас носителя, но всё равно это сыпется, просто от вас это некоторое время скрывают.
так вот эта операция удаления допустим 50 файлов может пожрать 100 операций стирания -перезаписи блока (в директории заменить первую букву на E5 и в FATе подтереть).
а формат - только только 1 раз переписать директорию и FAT. вот и разница. грубо говоря износ будет пропорционален времени на эту операцию - стирание длится долго.
хотя наверное по сравнению с тем сколько съедала запись самих этих 50 файлов это и немного. хотя если вы ухнете серию из 100 штук 30 кадров/сек по 20 кб каждый.... (в некоторых аппаратах есть такая фишка).
в более пристойных флэшках конечно же их не лохи делали и когда делается операция записи то под запись подставляется новый блок, а тот который раньше был - в конец очереди. но всё равно флэши сыпятся и летят. и злоупотребляя операциями записи вы приближаете момент когда у вас там появится бэд. а где и в какой момент он появится - по закону подлости всегда где это причинит максимальный вред :))
Erase в отличии от формата, не удалит фотки которые вы защитили от стирания. Удобно, когда нужно оставить пару фоток из всех.
Re: Re: Re: Форматировать карту памяти или чистить?
ИМХО, флэш-память выдерживает до миллиона циклов перезаписи. А особой разницы между форматированием и стиранием я не вижу. При форматировании вы переписываете ФАТ-таблицу, при этом информация, как и в случае стирания, удаляется только логически, но не физически. На логическом уровне файл помечается как стертый, то есть переписываются ячейки, содержащие информацию о файле, но не сам файл. Соответственно, остальные ячейки переписываются в момент записи другого кадра. При форматировании, по-моему, то же самое происходит.
Я не форматирую свою флэшку, потому что на ней кроме фоток хранится файл с информацией о порядковом номере последнего кадра. Мне важно знать, сколько снимков я сделал на свой аппарат.
Для начала ребятки надо вспомнить принцип записи на Flash память. Так вот одна ячейка это один транзистор, у которого под затвором помещен еще так называемый плавающий затвор (из электрически изолированного поликремния), позволяющий хранить заряд в виде электронов. Количество заряда определяет работу этого транзистора. И это различие в поведении определяет состояние ячейки: Наличие заряда на транзисторе понимается как логический "0", а его отсутствие - как логическая "1". Таким образом ячейка может выдержат просто огромное количество циклов записи стирания. Поэтому я думаю вопрос о ресурсе здесь не уместен при любых операциях. Раньше эта память устареет морально.
Л с цифрами и буквами!
Наконец-то появился понимающий человек! в "поганой " памяти!
Только одно мелкое уточнение - 1тыс циклов гарантируется только для 1 сектора! Для всех остальных не гарантируется ничего! только общее число циклов для всей памяти - не менее 100 тыс.
Вывод:
- флэш надо подарить "теще", а себе взять микродрайв ( пока его еще делают )!
Вывод:
Re: Re: Re: Re: Форматировать карту памяти или чистить?
от:Профессор
Вывод:
- флэш надо подарить "теще", а себе взять микродрайв ( пока его еще делают )!Подробнее
Я можно на роль тёщи!
в жизни не видел убитой флешки,в отличии от микродрайвов
ЗЫЖ свою первую 64 сандиск форматировал после каждого заполнения. ну раз еток 200-300 в год, поди...
и так с 1998, последние пару лет эту практику над старенькой флешкой производит мой сын, пореже немного
Мою флешку постирали в машине с кипячением и сушкой!!! И что? А хоть бы что, как работала, так и работает... А что стало бы с микродрайвом...
Re: Re: Re: Re: Re: Форматировать карту памяти или чистить?
ну и што а у меня выгорел Sandisk 512 Mb через полтора года..
причём выгорело 128Kb что наводит на мысль о размере егойного сектора..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Форматировать карту памяти или чистить?
от: L4m3r
:( А у меня было - 256 через полгода, хорошо, что гарантийный, с тех пор обхожу Sundisk (не Ultra) стороной
