Формат А2 с 6МП
Формат А2 с 6МП
Подскажите реально ли растянуть картинку с д70 на формат А2? Какие требования к предподготовке файла к печати (кстати стоит ли печатать на плоттере?)
Сюжет: "группа людей 20 чел в солнечный день."
Re[Павел Сбитнев]:
Я делал с д50 А2 пейзажи, в принципе нормально. Главное сам
кадр должен быть идеально резким. Делал группу длинна отпечатка 60 см, но был штатив и снимал ник50 1.8. Если смотреть в упор то видна потеря деталей, а на стене идеально.
Увеличиваю файл сразу в камере РАВ, там же цвет, контраст.
Резкость в фотошопе, в последнею очередь.
Re[I.G.B.]:
благодарствую за совет
Re[Павел Сбитнев]:
Подумайте еще, как будете перемасштабировать 6 мпс до А2 на 300/360dpi. Кое-кто советует делать это поэтапно - каждый раз до 110%. Артефактов при этом не замечено.
Re[Арчи Кун]:
При таком глобальном увеличении будет один большой артефакт - мыло.
ИМХО для группового портрета нужна достаточная детализация, т.к. фотографию будут близко рассматривать
Re[Арчи Кун]:
Только не 110%, а примерно 150%... И вообще, может лучше специальными приблудами, типа гениусфрактал или куимидж...
Re[Игорь Новиков]:
Вольному - воля
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Вольному - воля
На самом деле L4m3r в какой-то ветке даже обоснование для этого приводил математическое :D Ему верить можно ;)
Re[Игорь Новиков]:
Нашли предмет для спора... чего проще - увеличить и так и так, потом сравнить.
Re[Игорь Новиков]:
Ну прикиньте.
-6 Мп полукадр даст по длинной стороне 3000пикс.
- Суперлантановый Тессар даст разрешение 50 линий/мм
- Это вместе дает примерно 2 пикселя/линию
- Растягиваете длинную сторону 3000 пикс на 600 мм длинной стороны А2 и
Получаете примерно 5 пикс/мм (125ппи).
- Итого на отпечатке принтера получаете около 2-3 линии/мм те не лучше 0,4 мм.
Имхо все софтовые Приблуды- интерполяция (выдумывание деталей).
Поэтому для групповых портретов на А2 и нужны цифрозадники, а для простого человека
Снимать на широкую пленку итд..
Re[bc----]:
от: bc----
Так ведь сравнивали уже... Опять я ссылку от vga50 забыл со сравнениями, а искать лень
Re[гогочка]:
от: гогочка
Так кто бы спорил, но _выглядит_ при этом часто лучше, согласитесь
Re[гогочка]:
от: гогочка
Если смотреть на формат А2 хотя бы с полуметра, то 6Мп хватит более чем. У меня дома висит распечатка 7Мп на 76х92см, это примерно вдвое больше А2, так уже с полуметра все шоколадно. Конечно, если с 10см смотреть, то надо как минимум среднеформатную пленку, но смотреть такие распечатки в упор - это извращение, не уверен, что на него стоит ориентироваться.
