Принесли мне соньку DSC-P100. С той проблемой, что родной зарядник был посеян. Зарядил я значит родной акум от своего зарядника(для моделей), воткнул в аппарат а он зараза выдает что будет работать только с инфолитиевой батареей :( Подал от внешнего блока питания напругу на разъем аппарата, та же петрушка. Когда подаю с блока питания напряжение на разъем камеры светодиод зарядки не светится. На разъеме 4 контакта 2 из них земля один плюс а на оставшийся что подавать чтобы камера начала заряжать батарею и соответственно програмировать чип в ней? или в этих батареях чип програмируется сам по мере зарядки без подключения среднего контакта?
Был бы благодарен за инфу.
for infolithium only
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Ясон]:
А он точно заряжался? Может он типо тово, что пока с ним зарядка по этому оставшимуся контакту не свяжется, не будет работать?
Не зря же его назвали infolithium...
Во, нашел подробное описание похожего случая.
Вроде соня требует оригинальные акки.
http://offline.computerra.ru/2006/642/273489/
Re[Алексей2000]:
Дело в том, что батарея родная, с ней аппарат проработал год. Мой зарядник ее точно зарядил(он выводит напряжение, ток зарядки, залитую емкость время итд) вот найти бы разводку контактов на аппарате, точнее назначение дополнительного четвертого контакта.И еще вопрос к владельцам подобной техники. Может ли этот аппарат работать от внешнего блока питания если аккумулятор не установлен?
