Всем привет. Купил мультиконтрастную бумагу Ilford, стал печатать, а темно-красный фонарь Kaizer дает вуаль небольшую. Узнал об этом так: рамки на фото, которые под прижимом направляющих кадрирующей рамки, белые, а там, где должны были быть белые поля, небольшая вуаль.
Может, кто проходил этот квест, какой фонарь можно использовать для мультиконтрастной бумаги Ilford?
Фонарь для мультиконтрастной бумаги Ilford
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
RE[Петр]:
Пётр. Вы всё делаете правильно. Варианты такие. Слишком мощная лампа в фонаре. Фонарь слишком близко к кювете с фото бумагой. Для мультиконтрастного Ильфорда нужен красный фильтр. Но, бывает, что он выцвел, или имеет микро дырочки. И последнее. Попробуйте проявлять фото бумагу в перевёрнутом состоянии. То-есть изображением вниз. Ещё варианты. В помещении есть какая-то ещё подсветка. Которая в процессе проявления дополнительно засвечивает бумагу. Или это отражение света увеличителя, когда вы за красный фильтром под объективом укладываете бумагу в кадрирующую рамку. Далее возможны фокусы с проявителем. Зависит от его происхождения, состава, температуры и времени проявки. Для начала попробуйте проявить пробный отпечаток этим же проявителем в баке джобо. То-есть, чтобы на фото бумагу вообще не попадал свет красного фонаря после экспонирования на увеличителе. А печать проведите так, чтобы красный фонарь был выключен во время экспозиции. Если белые поля станут везде белые, значит косячит фонарь. И его надо заменить. Кайзер - это любительская фирма. И неудивительное, если пластик фонаря со временем деградировал. А ещё некоторые фото бумаги после сушки заметно прибавляют плотность. И там, где вы видели белое на мокром отпечатке, после сушки появляется заметная на глаз плотность. Выглядит, как вуаль. Этим всегда отличались мультиконтрастные бумаги АГФА и Фома. Которые, суть, одна и та же технология.
RE[Петр]:
Печатаю на Илфорде мультконтраст. Фонарь советский, со стекляным красным фильтром. Лампу поставил 15 Вт. При экспонировании на бумагу, прикрываю красный свет картонным конвертом от фотобумаги. А когда пользовался советским реле времени "Импульс", так оно выключает красный фонарь на время включения лампы ф/у. И вообще, фотобумага очень слабочувствительна. Полная темнота ей не обязательна, как при цветной. И нет никакой вуали. Печатаю на кухне, окно прикрыто жалюзями. Но лучше пусть будет совсем темно.
RE[Петр]:
лучшие результаты давала моноконтрастная бумага типа Славич Унибром Березка даже сильно просроченная в Родинале
RE[Петр]:
FOMA, на своем сайте пишет следующее :
(краткий перевод) Для чб фотобумаг Илфорд, Кодак, Агфа и тд. оптимально использование
Светло коричневый - фильтр Илфорд 902
Светло янтарный - Фильтр Кодак ОЦ
Оранжевый - напр Рови 1762, Кайзер Спектра 590
Специальный источник света - Sodium vapor lamp - Osram (Kaiser) Duka 50
Pro černobílé MG fotopapíry zn. ILFORD a někdejší Kodak, AGFA apod. jsou
nejvhodnější tyto typy osvětlení, resp. barvy jejich filtrů, žárovek či LED diod:
- [color=#fb0007]světle hnědá – filtr Ilford 902[/color]
- [color=#fb0007]světle jantarová – filtr Kodak OC (viz Kodak Polymax apod.)[/color]
- [color=#fb0007]oranžová – např. ROWI 1762, Kaiser Spectra 590 (LED diody o vlnové délce již od 590nm[/color][color=#000000])[/color]
- speciální sodíková výbojka – „sodium vapor lamp“ – např. Osram (Kaiser) Duka 50 atd
RE[Петр]:
Я печатал на мультиконтрастной бумаге ilford используя налобный фонарик с красным светом, я его немного модифицировал приделав отдельно кнопку только на красный свет, чтобы случайно не засветить белым, но я думаю есть в продаже уже готовые налобные фонари. Ничего не засвечивало, ну и свет от таких фонариков не так чтобы очень яркий, но глаза привыкают и довольно удобно.
