FOMADON LQN, FOMATOL LQN и FOMAFIX
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[leonko]:
Унибром 89-го если хранился нормально,то вполне хорошая бумага.
Re[leonko]:
от: leonko
там есть 1+5 и 1+7... хотя ладно, и на том спосибо... всё равно бумага старая, сплошной эксперимент..)
советую начать с 1+7
Re[dimonpit]:
на бумаге получились прямоугольники залитые разными оттенками серого, иногда видны мои пальцы... чтож...
Re[leonko]:
от: leonko
давайте подробности выкладывайте
Re[dimonpit]:
продробно:
увеличителя и фонарая у меня нет)
проявив СФ плёнку захотелось хоть контакты напечатать...
решил попробовать, разбавил фиксаж и проявитель... загородил под столом место от света...
и засунул туда настольную лампу дневного света...
положил бумагу, сверху неё негатив, прижимал пальщами..
экспонировал лампой секнд 40, потом сеунд 40 в проявителе, и минуту в фиксаже... и получилось что получилось..
Re[leonko]:
прижимать надо стеклом чистым
40 сек. много,начните секунд с 5-9 при лампе в 60Ватт
проявите незасвеченный кусок бумаги около 2 минут,бумага должна остаться белой(ну может с едва-едва заметным оттенком)
ну и в фиксаже держать побольше(енто когда уидите что контакты нормальные)
Re[dimonpit]:
о! спасибо большое!
но думаю поищу фонарь...
только слегка не понял приболгом экспонировании бумагатемнет, а при малом остаётся светлой... при проявке наоборот, да?
Re[leonko]:
от: leonko
тут уже я Вас не понял
Re[dimonpit]:
ну у меня получились слишком контрастные отпечатки.
я не очень понял это из за того что я сильно передержал под лампой или или из за того что недодержал в проявителе...
думаю на днях раздобуду красный фонарь... а со стеклом хуже.. нет у меня подходящего!
Re[leonko]:
от:leonko
думаю на днях раздобуду красный фонарь... а со стеклом хуже.. нет у меня подходящего!Подробнее
фотографии в рамках есть? вот и вытащите стекло.
если отпечатки слишком контрастные,то разбавте проявитель чуть сильней,возьмите лампу меньшей мощности.
я так понимаю,что у Вас и черный и белый без деталей?
Re[dimonpit]:
нет, детали в светах есть, в тенях нету...
Re[leonko]:
1) завышен контраст
или
2) переэкспонировано
Первое решается двумя путями, разбавить проявитель посильней или побольше выдержка+поменьше время проявления
Второе решается понятно как - уменьшить время экспозиции
или
Re[leonko]:
от: leonko
на негативе тени с деталями?
Re[dimonpit]:
да, на негативе были
Re[leonko]:
тогда и я и Георгий правильно Вам посоветовали,уменьшайте контраст при печати-проявке
Re[Burb_on]:
Задам вопрос по началу темы:
Сколько раз можно точно использовать разведенный фиксаж FOMAFIX и сколько хранить?
Нужно ли, если я хочу его много раз использовать, делать промывку между уксусной стоп-ванной и фиксированием? обязательно ли это?
Сейчас я каждый раз развожу заново перед проявкой(у меня жидкий концентрат FOMAFIX) и после сливаю, больше не используя, такими темпами он быстро кончается.
Re[KaterinaDmitrieva]:
1. Сколько раз можно точно использовать разведенный фиксаж FOMAFIX и сколько хранить?
пока не испортится.. это будет видно, постепенно. в любом случае, долго.
2. Нужно ли, если я хочу его много раз использовать, делать промывку между уксусной стоп-ванной и фиксированием? обязательно ли это?
Вопрос - стоит ли делать уксусную ванну? Я просто промываю раз пять водой.
Если делаете уксусную - ну промойте после нее разок водой. Хуже не будет.
3. Сейчас я каждый раз развожу заново перед проявкой(у меня жидкий концентрат FOMAFIX) и после сливаю, больше не используя, такими темпами он быстро кончается.
Это безумие ))..Не надо так делать.. Пользуйте спокойно много раз.. Станет хуже выглядеть - тогда выливайте.. Я выливаю, когда вижу по пленке, что закрепитель старый.. да и то не сразу..
Re[С. Ларсон]:
Спасибо.
А по чем будет заметно если фиксаж перестал нормально работать, и если это заметишь - можно ли что-то сделать с пленкой, на которой это заметил, чтобы она не испортилась? (Для меня очень ценны большинство моих пленок и не хотелось бы их запороть)
Это происходит постепенно..
Фиксаж желтеет, набирает мусор - когда вам станет противно на него смотреть, выливайте ))..
Я выливаю после того, как начинаю замечать на промытой пленке некоторую белесость. Здесь ключевое слово - начинаю замечать. С первой-второй пленкой, на которой вы это заметите, ничего страшного не будет... Но вам сигнал.
Лично я из жадности еще несколько раз пользую.
Re[С. Ларсон]:
Не сразу сообразил..
Вы делаете уксусную ванну, а ее цель - именно в сохранении закрепителя.. который вы выливаете ))..
В общем, пользуйте закрепитель, пока не испортится, постепенно увеличивая время - до 10 минут, скажем.
