"Я понимаю, что ничего не понимаю", если не ошибаюсь так говорил Сократ. Проверял на тестовой мишени объективы, результат заставил вздыхать. Итак, камера Nikon D50:
1)Китовый 18-55 при 50мм. -- бэкфокус, хотя из-за диафрагмы f>=5.6 и соответствующей ГРИП на качестве снимков практически не сказывается, точка фокусировки остаётся в пределах ГРИП (снимал с 50 см.), на 1/5 где-то.
2)Телезум af 70-210 f/4-5.6, -небольшой фронтфокус, опять же из-за особенностей использования объектива, практически не сказывающийся, если только не снимать портреты в комнате на 180- 210мм :D
3) Фикс af 50 f/1.8 - фронтфокус, реально мешает при диафрагме 1.8-4 его наличие необходимо учитывать, если снимать близкорасположенные объекты. Я даже подумываю его обратно сдать, хотя в остальном объектив неплохой по резкости.
Вот как может быть в одном случае ФФ, в другом БФ?
Я думал, что датчик наличия фокусировки работает независимо от объектива, он срабатывает (у Nikon D50, по крайней мере) даже если просто лупу приставить к дырке (сделать монокль) и навестись правильно. По идее, мотор в объективе или в камере, просто должен вращать фокусировочную линзу и останавливаться по получении сигнала от датчика. Неужто инерция играет роль, непонимаю, чего я не учитываю?
Между прочим, не знаю, что с фиксом делать -- другой экземпляр не факт, что лучше будет, у кого опыт есть их подбора?
Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
Всего 21 сообщ.
Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
Скорее всего, у камеры фронт-фокус. Так как она его устойчиво показывает на более приличных объективах.
Что касается "затычки на байонет" - система АФ может устойчиво не точно фокусировать этот объектив из-за более низкого контраста оптики.
Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
от: C-8080WZАппарат серый
Какой всё-таки опыт по этому поводу?
от: C-8080WZЯ бы не сказал, что у "затычки" низкий контраст, 50 f/1.8 получше будет, но и 18-55 не настолько уж тёмный. Интересно, всё же знать, ФФ или БФ зависят только от камеры или объектив тоже можно юстировать.
Аналогичная проблема с D50.
Правда не могу сказать, что точно, но с Tamron 28-75/2,8 фокусируется безобразно. Если объект достаточно близко, то все хорошо, но чуть дальше и... кердык кадру.
Знающие люди расскажите куды бечь!
Что это - проблема объектива или фотоапарата?
от: Алексей МалышевЯ сам начинающий и вот задаю вопросы, но на БФ или ФФ ваш случай непохож, с ними проблема проявляется как раз вблизи, поскольку вдали ГРИП достаточно большая, чтобы неточность никак не сказывалась.
от: maslm7
Какая именно мишень использовалась? Какой режим автофокуса стоял?
от:maslm7
Я думал, что датчик наличия фокусировки работает независимо от объектива, он срабатывает (у Nikon D50, по крайней мере) даже если просто лупу приставить к дырке (сделать монокль) и навестись правильно. По идее, мотор в объективе или в камере, просто должен вращать фокусировочную линзу и останавливаться по получении сигнала от датчика. Неужто инерция играет роль, непонимаю, чего я не учитываю?Подробнее
Вы правильно рассуждаете... беда в тушке...
Но на темных зумах исследовать проблему бесполезно, а результатам с полтинника верить можно...
Те непредсказуемые ошибки фокусировки на зумах, которые Вы видите, это зона нечувствительности системы автофокуса (делается умышленно, для устойчивости), на дешевых тушках она больше...
от: Топишко АлександрМишень отсюда: http://www.focustestchart.com/chart.html, распечатал pdf по ссылке. AF был AF-A, без штативаот: maslm7
Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
от: maslm7
AF был AF-A
Для начала переключить на обычный AF-S и переделать тест. А вот потом видно будет.
Проблема не только в тушке, а и в объективе. У меня Д70 и 18-70, сама камера чуток врет, а объектив - безбожно врет
У приятеля брал такой же объектив - результат почти все резко. Все собираюсь сдать камеру в сервис, но чем тогда снимать 2 недели, да еще и 100 американских хотят. Вот и мучаюсь на съемках
от: VIGO
Да, такое частенько бывает.
Но в данном случае имеем неправильно поставленный эксперимент, точность результатов которого под большим вопросом.
Re: Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
Сделал:
http://slil.ru/22691279 - без вспышки.
http://slil.ru/22691281 -с встроенной вспышкой.
Спать, наверное пора :) уже не понимаю, есть фронтфокус или померещился
Re: Re: Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
Делать вчера вечером нечего было, скачал я этот тест, взял свой SONY 717 поставил на штатив и шлепнул ровно 100 кадров с разными диафрагмами и фокусными растояниями.
Пожалуйста результат:
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
70 % - бек фокус на коротком конце
30 % - бек фокус на длинном конце
40 % - фронт фокус на коротком конце
60 % - фронт фокус на длинном конце
С уверенностью можно сказать, что СОНЯ рулит!!!
Зеркалки отстой.
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
Зеркалки отстой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
от:Dmitry Stukaloff
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
Зеркалки отстой.Подробнее
аффтар купите собачку айбо. ее можно заморить голодом до смерти (с) Картман.
от:Dmitry Stukaloff
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
Во, млин, и не жалко 100 кадров и потраченного времени?
от:Dmitry Stukaloff
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
ну и нафига спрашивается вы это делали и писали ?
проверять ошибки фокусировки не на максмальных диафрагмах занятие непонятное.....
10% не фокус при том гигантской грип и подсветвке автофокуса что есть у 717 - ни в какие ворта не лезет.
от: maslm7от: Топишко АлександрМишень отсюда: http://www.focustestchart.com/chart.html, распечатал pdf по ссылке. AF был AF-A, без штативаот:maslm7
Какая именно мишень использовалась? Какой режим автофокуса стоял?но полагал, что вспышка компенсирует отсутствие штатива. Тем более, что результат получается более-менее стабильным -- линия фокусировки лежит на самой границе ГРИП, перед ней чёткое изображение. Например: http://slil.ru/22691258 - снято объективом af 50 f/1.8 при f=1.8 со встроенной вспышкой.
вспышку - убрать, не ее это работа
свет - добавить.
камеру поставить на штатив.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
от:dimavот:Dmitry Stukaloff
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
10% не фокус при том гигантской грип и подсветвке автофокуса что есть у 717 - ни в какие ворта не лезет.Подробнее
Занимался я этим от не++й делать вечером.
Только на максимальных диафрагмах и без подсветки автофокуса.
Так, что желающим Йад в студию.
А мне чипсов и пива.
;) :D ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
ДД продолжается!
от:Dmitry Stukaloffот:dimavот:Dmitry Stukaloff
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
Только на максимальных диафрагмахи без подсветки автофокуса.
;) :D ;)Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Фокусы разные бывают, фокусы разные НЕ нужны
от:Максим К.
ДД продолжается!от:Dmitry Stukaloffот:dimavот:Dmitry Stukaloff
90 % - точный фокус
6 % - бек фокус
4 % - фронт фокус
при этом:
;) :D ;)ПодробнееПодробнее
Ну, что вы право придираетесь.
Естественно что на 24 крайняя диафрагма 2.0, на 60 соответственно 2.4, на 120 - 2.8
Диафрагмы разные но все являются максимальные.
