Здравствуйте. Объясните пожалуйста такую вещь:
Зависит ли оптическое искажение от размеров матрицы?
Может быть я неправильно формулирую вопрос...
Вот есть у меня 350D с объективами EF 50mm и Sigma 30mm DC. С одного и того же места я делаю две фотки развёрнутого журнала, одну с 30мм и одну с 50мм. На фотке с 30мм я вижу что журнал выглядит выпуклым в центре. Вопрос: почему?
Ведь на мыльницах фокусное расстояние вообще малюсенькое, а фотки от этого все выпуклыми не становятся. Тогда вопрос такой : как получить нормальный "вид из глаз" на 350D без выпуклостей ? Неужели это возможно только на EOS 5D?
Фокусные расстояния и размер матрицы
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[yuriushakov]:
от: yuriushakov
Откропьте снимок с 30мм, чтобы журнал занимал такую же часть кадра, как и на 50мм. Сравните - должно быть примерно то же самое.
Re[yuriushakov]:
от:yuriushakov
Ведь на мыльницах фокусное расстояние вообще малюсенькое, а фотки от этого все выпуклыми не становятся. Тогда вопрос такой : как получить нормальный "вид из глаз" на 350D без выпуклостей ? Неужели это возможно только на EOS 5D?Подробнее
5D тут ни причем... дело в объективе:
C http://www.photozone.de/8Reviews/index.html
Canon EF 50/1.8
Sigma 30/1.4
Лечится (если раздражает) программно - ptlens, например, или встроенные средства Фотошопа CS2
Re[yuriushakov]:
от:yuriushakovЗаметьте некоторое противоречие - сначала замечаете, что "на мыльницах фокусное расстояние вообще малюсенькое, а фотки от этого все выпуклыми не становятся", а потом "Неужели это возможно только на EOS 5D?". Дело в принципе обстоит так: можно считать, что геометрические искажения зависят от фокусного расстояния, светосилы-конструкции объектива, размера кадра. Например, у EF 50/1.4 бочка больше, чем у 50/1.8, т.к. светосильное стекло сделать без искажений сложнее. При прочих равных, искажения больше, если выше светосила (особенно на коротких углах), короче фокусное и больше кадр. У мыльниц кадр маленький и светосила не столь велика. У Вашей же Сигмы 30/1.4 на 350D сочетаются большая светосила, довольно короткое фокусное и большой по сравнению c компактом кадр. Ну еще и достаточно низкая для этих параметров цена. Получаем то, что имеем - бочку, ХА и падение разрешения к краям. Но за эти деньги аналогов нет.
Re[МБ]:
О, спасибо большое!
