Господа, подскажите чайнику:
Фокусные расстояния для СФ объективов не аналогичны 35-мм?
Т.е., 50 мм для СФ и 35 мм пленки – это "две большие разницы"?
Или не так? И какой коэффициент пересчета?
Фокусные расстояния для СФ?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Фокусные расстояния для СФ?
Т.е., если диагональ 35 мм = 43,2, а 6х6 = 85 мм,
то 50 мм фокус для узкой пленки равен примерно 98 мм для СФ?
Re: Re: Фокусные расстояния для СФ?
короче, f=36 мм на ширину плёнки 36мм даёт тот же угол что 60мм на ширину 60мм или 90мм на ширину 90мм..
угол обзора (точнее тангенс его) равен отношению фокусного растояния и длины кадра.. поскольку форматы СФ бывают разные по соотношению сторон то и считайте конкретно сколько влезет по ширине и высоте.
Т.е. 50 мм для узкой соответствует 90 мм для 6х6?
Теперь правильно?
Теперь правильно?
50 мм для 24*36 соответствует:
76 мм на 6*6 (рабочая площадь 55*55мм) если совместить длину кадра 36мм с длиной 55мм
115мм если совместить высоту 24мм с высотой 55мм
90 мм если совместить диагональ (24*36) = 43.2 мм с диагональю (55*55)= 77мм (а вы часто по диагонали снимаете?)
Короче говоря, получается, что телевик 300 мм
на Киеве дает увеличеине почти вдвое меньше, чем на 35 мм?
Советую воспользоваться этим:
http://www.tangentsoft.net/fcalc/
от: Andrew235
А что такое тут "увеличение"??
если вырезать из среднеформатного кадра кусок 24*36мм, то в нём будет то же самое что в кадре узкой плёнки. Снаружи соответственно ещё добавляется. (а если прикрутить узкоплёночный объектив на СФ, то и не добавится, т.к. такой объектив не осветит весь широкий кадр)
от:Andrew235
Или не так? И какой коэффициент пересчета?Подробнее
Поскольку соотношения сторон в СФ разные (6х6,6х7, 6Х9,6х12, 6х17 ). то и эквиваленты узкопленочному полтиннику будут разные:
Поскольку 50мм это условное обозначение ( в реальных объективах маркированных цифрой 50мм фокусное расстояние варьируется от 48 до 53мм), то и в СФ нет точного ээквивалента.
Для 6х6 - 75мм-90мм
Для 6Х7 - 90-105мм
Для 6х9 -135мм и так далее...
Все это относится и к широкоугольникам и к телевикам...
Всем спасибо за ответы!
Special thanks to AlexFG
Пошел считать... :)
Пошел считать... :)
