фокусные расстояния
фокусные расстояния
я че-то чем больше читаю, тем больше не понимаю
как понять, на объективе написано расстояние для кропа или для фф?
некоторые говорят что например вот у кэнона 24-70 надо 24 делить на 1.6 и тогда выйдет фокусное на фф, а мне кажется это бред, и надо наоборот 24 на 1.6 умножать
а если китовый 18-55, на нём фокусное сразу перерасчитано на кроп? или как? вообще, кто может, объясните принцип пожалуйста
желательно на примере кэноновских объективов
у самого сложилось мнение что если объектив ЕФ-с то там написано расстояние для кропа, если ЕФ - для фф, но не понятно на чем оно основано
заранее спасибо
Re[curley]:
надо умножать, ничего не перерасчитано.
18-55 это 18-55 на ФФ. 24-70 это 24-70 на ФФ.
Re[curley]:
Фокусное расстояние объектива никак не связано с площадью поверхности на которое вы проецируете изображение. Если открутите объектив от камеры и поднесете к стене, его фокусное расстояние в зависимости от площади стены не изменится.
Re[fishmonger]:
ну ведь условно если матрица меньше, то фокусное больше, да?
Re[curley]:
а и еще как рассчитать угол обзора на кропе, например если фокусное расстояние 24?
Re[curley]:
от: curley
фокусное не меняется и от размера матрицы не зависит.
меняются углы обзора.
Но - есть такое понятие - эквивалентое фокусное расстояние.
означает оно , что объектив поставленный на кроп тушку, даст такие же углы обзора как такое фокусное на ФФ.
например
фокусное 50мм. оно фокусное 50 хоть на кропе хоть на фф.
НО. на кропе оно даст углы обзора, такие же как 75мм на ФФ.
поэтому говорят ЭФР(эквивалентнтое фокусное) объектива - 75мм на кропе.
На самих же объективах всегда пишут ЧЕСТНЫЕ фокусные . вне зависимости от того - кропнутый объектив или нет.
т.е. - если на объективе написано 50мм - то это 50мм. и на фф у него будет обзор как у 50мм.
на кропе - нужно эти цифры умножать на коэффициент кропа, чтобы получить ЭФр.
1.5 - для никона, сони и пентакса, 1.6 для кенона, 2.0 для олика.
Re[curley]:
умножьте на кроп фактор.. 1.6
Re[curley]:
от: curley
умножаете 24 на кропфактор и получаете число равное фокусному, которое давало бы такие же углы обзора на ФФ как данный объектив на кропе.
т.е. - 24мм объектив на кропе, дает такие же углы обзора как 24*1.5=36мм на фф.
Re[curley]:
от: curley
вот статья, там все по азам фотографии отлично объяснено:
http://www.afanas.ru/video/photo.htm
рекомендую, понятней чем там не объяснят :)
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
например
о, спасибо. Я просо забыл про это эквивалентное, я и имел его ввиду под словом "условно"
следущий вопрос
знает ли кто-нибудь как перейти от фокусного расстояния (в мм) к углу обзора? точнее, по какой формуле?
Re[curley]:
Есть куча инфы в инете по этому поводу.. пора учицца гуглить..
[quot]Фокусное расстояние – одна из главных характеристик объектива, она отвечает за "крупность" изображения, которое проецирует объектив на фотопленку (или матрицу цифрового аппарата). Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, "приближенное" изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.
При изменении фокусного расстояния происходит изменение не только угла зрения объектива, но и изменение перспективы снимка. Увеличение фокусного расстояния делает задний план более крупным, приближает его к переднему, "скрадывает" разницу в расстоянии до переднего и заднего планов, "уплощает" перспективу. При уменьшении же фокусного расстояния, место крупных деталей на заднем плане занимает панорама, а сам задний план визуально становится дальше, мельче и четче, тем самым усиливая ощущение перспективы на изображении.
Соотношение масштабов переднего и заднего планов меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива
24 мм 50 мм 100 мм 200 мм
Изменение пропорций лица при съемке объективами с разным фокусным расстоянием (в одном масштабе)
Соответственно, сменные объективы можно поделить в зависимости от фокусного расстояния на стандартные, широкоугольные и длиннофокусные объективы.
Оговоримся сразу, что деление объективов по назначению в зависимости от их фокусного расстояния – весьма условно, ведь более правильно классифицировать объективы в зависимости от угла их зрения. Поскольку угол зрения объектива зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров кадра пленки (или матрицы), один и тот же объектив, установленный на камеры с разным размером кадра, будет иметь разный угол зрения. Реальный пример: если объектив с фокусным расстоянием 50мм использовать на обычной 35мм пленочной камере с размером кадра 24х36мм, то угол его зрения составит 46 градусов (по диагонали), а при установке на цифровую камеру с размером матрицы 23.7x15.6мм угол его зрения уменьшится до 34 градусов.
Но все-таки наиболее удобным и понятным вариантом оказалось классифицировать объективы по абсолютной величине – фокусному расстоянию, уточняя при этом, какой размер изображения на пленке (матрице) будет использоваться. Например, объектив с фокусным расстоянием 105мм для формата 6х7см будет считаться стандартным. Для формата 24х36мм такое фокусное расстояние уже будет иметь длиннофокусный объектив, для цифровой камеры с "полудюймовой" матрицей 105мм – это уже мощный телеобъектив, а в системе форматных камер с кадром 5"х7" (13х18см) фокусное расстояние 105мм будет у сверхширокоугольного объектива.
В нашей статье речь пойдет в основном об оптике для 35мм камер. Поэтому, рассказывая о свойствах оптики разного фокусного расстояния, мы будем приводить в качестве примеров объективы для 35мм камер с размером кадра 24х36мм. К тому же эти цифры сейчас стали настолько привычны и информативны сами по себе, что надпись "эквивалентно фокусному расстоянию 50мм для обычных 35мм камер" стала стандартом "де-факто" для маркировки угла зрения объективов цифровых фотокамер.
Обязательно надо заметить, что на оправах большинства объективов указывается не точное значение фокусного расстояния, а округленное до более-менее стандартных цифр. К примеру, реальное фокусное расстояние объектива 50мм может составлять не ровно 50мм, а 52.45мм. При маркировке зум-объективов значение максимального фокусного расстояния обычно округляется в большую сторону, а минимального – соответственно в меньшую. Поэтому диапазон изменений фокусного расстояния зума 28-80 скорее всего будет заключаться в рамках от 28.5-29мм до 75-78мм. К тому же, реальное фокусное расстояние зум-объективов может изменяться при фокусировке на близкие дистанции. Максимальное фокусное расстояние компактного зума типа 28-200 при фокусировке на 1 метр скорее всего не превысит 140-160мм, хотя при фокусировке на бесконечность оно будет вплотную приближаться к заявленному значению в 200мм.
[/quot]
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
о!отлично!
спасибо всем! тему закрываю. надеюсь она была не очень глупой и не является диким баяном.
