Фокусное растояние
Фокусное растояние
Прошу ответить на вопрос:
1. Какое фокусное расстояние указывается в марке объектива – для 35 мм фотоаппарата или другое? Т.е. для D70 фокусное расстояние надо умножить на 1.5, чтобы получить реальное расстояние?
Примеры маркировки объективов NIKKOR AF 28 /2.8 D, NIKKOR AF 50 /1.4 D.
2. В формулах расчета глубины резкости надо использовать реальную глубину резкости или приведенную для 35 мм фото?
Re: Фокусное растояние
Все объективы маркирруются фокусным для 35мм, соответственно 50 для никона будет реально сотавлять 75. Исходя из этого и считается ГРИП.
Re: Re: Фокусное растояние
А в kit-овом объективе 18-70/3,5-4,5 - указан фокус для D70 или тоже для 35 мм?
Re: Re: Re: Фокусное растояние
от: konvoy
Я же сказал, ВСЕ, даже специально сделанные для кропа.
от:konvoy
все объективы маркируются РЕАЛЬНЫМ фокусным расстоянием.
И в рассчете ГРИП, естественно, надо использовать именно его.
Объектив с фокусным 50 мм - будет иметь фокусное 50 мм и на 35-мм пленке, и на среднем формате, и на D70 и на чем угодно...
А вот угол зрения системы "камера+объектив" - тот будет зависеть от формата кадра.
И как раз чтобы его рассчитать на что-то "множить"... Скажем, с 50 мм объективом на D70 угол зрения будет такой же, как на 35-мм пленке с объективом 50*1.5=75 мм.
Не путайте сами себя "пересчетом фокусного". Нет никакого пересчета, фокусные всегда одинаковы и являются свойством объектива. От камеры не зависят.
Даже если маркетологи цифромыльниц придумали "эквивалентное фокусное" - все равно не зависят. И нужно это "эквивалентное" только чтобы привыкшей к пленочным мыльницам пользователь мог поянть, не морща мозга на мелкими миллиметрами фокусного и размера матрицы,- какой угол зрения у него будет. Не более.
Большое спасибо за предельно понятное объяснение.
По поводу расчета глюбины резкости есть один любопытный, но малоизвестный факт. Реальный интерес представляет не абсолютная величина глубины поля резкости, а относительная - отношение глубины поля резкости к ширине поля кадра. Так вот, этот параметр НЕ ЗАВИСИТ от фокусного расстояния. Он пропорционален произведению относительного отверстия (F-число) на коэффициент масштабирования (во сколько раз изображение на сенсоре меньше оригинала). Последний параметр зависит от фокусного расстояния лишь косвенно, а в основном зависит от сюжета и размера сенсора. Коэффициент пропорциональности есть отношение размера точки, изображение которой Вы посчитаете резким, к размеру сенсора. Любители математики могут эту формулу проверить на досуге.
абсолютые величины - размер апертуры и расстояния. куда уж абсолютнее.
http://www.trenholm.org/hmmerk/DOFR.html
от:OlegV
ну чего тут малоизвестного?
ГРИП определяется масштабом изображения, апертурой и кружком нерезкости.
а масштаб - зависит от дистанции съемки и фокусного расстояния. А от размера сенсора не зависит как раз вовсе :-)
от размера сенсора зависит - на какое расстояние мы отойдем с данным фокусным, чтобы сюжет на сенсор поместился.
практически - мне по крайней мере - всегда интереснее знать, "откуда докуда" получается ГРИП при съемке с данного расстояния.
Потому удобней оперировать фокусным объектива. Которое, как и расстояние до объекта съемки, мне обычно известны.
А вот какой там масштаб - каждый раз думать как-то неудобно...
