фокусное расстояние
фокусное расстояние
На сайте никона указано такое
https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/19/01.htm
The focal length of the lens is the distance between the lens and the image sensor when the subject is in focus, usually stated in millimeters (e.g., 28 mm, 50 mm, or 100 mm). In the case of zoom lenses, both the minimum and maximum focal lengths are stated, for example 18–55 mm.
каким образом расстояние между линзой и матрицей 18мм если рабочий отрезок там 45мм?
Re[_Traveller_]:
Re[gbooth]:
т.е. между задней стенкой линзы и матрицей 46.5мм.
линза 18-45 - кит.
18мм при бесконечности - будет где-то за линзой на полпути к матрице (46,5-18)
как получится расстояние между линзой и сенсором 18мм?
тогда определение Никона в корне неверно.
Правильно будет:
Фокусное расстояние линзы - расстояние между фоккальной плоскостью линзы и сенсором в том, случае если линза сфокусирована на бесконечность.
Re[gbooth]:
от:gbooth
Фокусное расстояние линзы - расстояние между линзой и сенсором в том, случае если линза сфокусирована на бесконечность. Во всех остальных случаях расстояние между линзой и сенсором меньше.
Если фокусироваться не на бесконечность, а на что-то поближе, надо отодвинуть объектив дальше, т.е.расстояние будет больше. Иногда даже приходится использовать макрокольца.
Re[_Traveller_]:
от: _Traveller_
...каким образом расстояние между линзой и матрицей 18мм если рабочий отрезок там 45мм?
А каким образом производят объективы с фокусным расстоянием, например, 10мм?
Re[Оум]:
Re[_Traveller_]:
фокусное расстояние объектива – это расстояние от его оптического центра до матрицы фотоаппарата. Но никак не от фокальной плоскости. Оптический центр у сложных объективов может быть как перед передней линзой (длиннофокусные), так и за задней линзой, между задней линзой и матрицей (широкоугольные). Так же есть и длиннофокусные объективы, к примеру 600 мм, физические размеры (длина) которых гораздо меньше фокусного.
Re[_Traveller_]:
от: _Traveller_
линза 18-45 - кит..
Линза по русски это единичный оптический элемент , с хотя бы одной сферической или криволинейной поверхностью. Чё такое "задняя стенка линзы?"
У оптической системы нет никакой бесконечности. Фокусное расстояние это расстояние на котором собирается в точку входной параллельный пучок света, да ещё и параллельный оптической оси системы. А вот до чего это расстояние. Как уже сказали выше до оптического центра системы. А чё такое оптический центр системы. Это такая воображаемая геометрическая точка системы , через которую если мы проведем луч, то он не изменит своего хода. Эта воображаемая точка вовсе не обязана находится на поверхности одной из линз и даже не обязана находится внутри линз или между ними она может находится и впереди системы и сзади. Все зависит от оптической схемы системы линз.
от: _Traveller_
А вот так и получается, потому что оптический центр оказывается за задней линзой объектива и такой объектив называется ретрофокусный.
от: _Traveller_
Не более чем в корне не верное определение:
от: _Traveller_
Правильно будет:
Re[_Traveller_]:
Проще щетать фокусное это такое D что d/D=l/L (это то што пишут на обьективах)
d розмер картинки L расстояние до обьекта l ево розмер.
Оно вобще говоря не евляется постояным и даже неевляется однозначным а может зависить от положения обьекта т.к. лучь может и вобще непроходить через никакую общую точку т.е.точка сьёмки для каждого обьекта своя. Это будит перспективное искажение. На обьективах пишут то што по центру и при обьекте на безконечности.
