Фокусное для печати с 35мм пленки
Подскажите пожалуйста оптимальное фокусное объектива для увеличителя... Печать с 135 пленки... Формат печати от 20*25см до 40*50
Или одним объективом тут не обойдешься? Увеличитель Крокус4 если это важно.
Re[Айболит]:
Стандартно 50 мм. Вроде, Роденшток выпускает серию Rodagon W.A. - там более широкоугольные линзы, кроют весь кадр 24х36. при этом вам не надо высоко поднимать голову увеличителя. Теоретически вы можете использовать и более длиннофокусные объективы, но тогда вам придется поднимать его повыше.
Да, замечу по собственному опыту, рабочий отрезок наших объективов М39 и буржуйских М39 - разный, т.е. поставив на Durst нашу Вегу 11У, я не смог добиться резкости, нужны переходные кольца. Подозреваю, аналогичная проблема может быть в случае установки на Крокус буржуйских линз.
Re[MoGol]:
Спасибо за подсказочку. Нацелился именно на Роденшток Rodagon 50mm/2.8
Про рабочий отрезок не вкурил... разве для увеличителя это имеет какое либо значение? Ведь при фокусировке он на мехе сантиметров 20 туды-сюды ездит.
Re[MoGol]:
как раз у крокуса буржуйский рабочий отрезок. с нашими линзами он так же не фокусируется)
Re[leonko]:
Опа... спасибо.
ПС... Про рабочий отрезок таки у меня пробелы в знаниях :( Просветите в двух словах если не затруднит.
Re[Айболит]:
Ну у меня Durst ездил сантиметров на 10-15, не хватило. А вот Rodagon 80 сразу навёлся уже на середине растяжения меха. Кстати, теперь жду Componon-S 50, так как решил с кольцами не заморачиваться. ;)
Насчёт отрезка я сам не специалист. Посмотрите туточки.
Re[Айболит]:
как уже писали выше 50 мм или 60 мм - если нужна резкость максимальная по всему кадру. У Никона и Роденштока есть такие объективы.
на крокусе были проблемки с 50 мм линзами, ставил через колечко удлинительное, но у меня не было родного стакана на м39.
To ALL
Всем спасибо. Взял Родагон 50мм за 70 баксов. Надеюсь встанет без проблем...
