фокусируется, но не снимает
Canon mark3 фокусируется, но не снимает
Друзья, столкнулся с такой проблемой.
несколько секунд после включения происходит фокусировка, но кнопка спуска не делает снимок. раз 10 нажмешь, потом все работает хорошо. Это происходит с разными объективами. До этого 2 года все работало исправно. Тушка canon mark3/ Что посоветуете?
Re[air_man]:
1D Mark III или 1Ds Mark III?
Впрочем без разницы, думаю нужно почистить кнопку спуска.
Re[air_man]:
от:air_man
Попробуйте камеру с автоспуском, если сработает с первого раза, то менять мембрану под кнопкой спуска.
Re[eugene-r]:
по любому в сервис?
Re[Саныч-коллекционер]:
интересный алгоритм! спасибо!
Re[air_man]:
от: air_man
по любому в сервис?
Можно самому, я как-то чистил и нормально почистилось (разобрал кнопку, спиртом протёр).
Только я ещё случайно коротнул кондёр вспышки на корпус и сжёг в фотике пару плат. Их потом в сервисе поменяли, а кнопку в сервисе не надо было чистить, потому что я уже почистил.)
Re[eugene-r]:
хаха -)))))
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
[quot]Re[eugene-r]:
хаха -)))))
[/quot]
Гм-м... как страшилка для блондинок ...? ну, думаю одна-две из десяти может быть наверное (чего в жизни не бывает) и испугается...
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Ну реальная история, чо.) После этого срочно покупал новый фот, хотя потом и сгоревший починил.
Re[eugene-r]:
ну... как бы параллельно высоковольтному кондёру стоит высокоомное сопротивление, которое гарантирует разряд до нуля упомянутого конденсатора за несколько часов. Так что при вынутой батарее напряжение на элементах электронной начинки отсутствует как класс. Я скорее поверю, что статикой угробили что-то, хватаясь за расстыкованные платы/шлейфы.
Re[Sergei-62r]:
Я вытащил батарейку сразу перед разборкой. Про кондёр вообще не знал, тупо посмотрел видос на ютубе "как почистить кнопку спуска". Бабах был сильный и меня тоже немало долбануло. Потом смотрел другие видосы где мастер разряжает кондёр лампочкой на 220 вольт и она вспыхивает чуть ли не на полсекунды.
Re[air_man]:
тоже както коротнул при разборке так что это реальность а не страшилка, и лучше его вручную разряжать всегда, хотя фотик выжил после этого.
а знакомые тоже бывало на себя даже разряжали так там фотик просто из рук вылетает куда попало :D
Re[air_man]:
Посмотрел видео..да..нужно всю тушку практически разобрать! как то сыкотно
вот еще способ https://youtu.be/7VQ6oKFxSzA
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Есть такое, когда заденешь контакты ненароком. Нет нет, да задеваешь иногда. :D
