Фокусировочная мишень
Прочитал статью
http://fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Скачал мишень. Сдела по написанному - стабильный бэк-фокус.
на цифре 1. (а должно быть на 0?)
забил на статью, навелся центральным датчиком ровно на цифру 0. Все идеально, никакого бэк/фронт фокуса.
Если спроекцировать центр наводки по статье, то как раз на цифру 1 и попадаем.
Чего-то не так в объяснениях автора? или я не понимаю
400D Tamron17-50
Re[Дима74]:
Я думаю, что собака порылась вот здесь:
"Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива."
Re[AP]:
не... тут она точно не рылась, т.к. все углы выдержаны :-)
Re[Дима74]:
У вас дома оптическая скамья, что вы делаете такие безапелляционные заявления.
Re[Дима74]:
А с разных расстояний?
И еще какая у вас тушка?
Re[sergruss]:
С разных не пробовал, тушка 400D
Re[Дима74]:
Эта мишень не одного тебя сбила с толку. Я уже хотел фотоаппарат сдавать. А потом взял рулетку \черные цифры на белом фоне\ нарисовал на ней поперечную линию приспособил к стенке и снял с разных расстояний под 45 градусов. Фокус четко по линии. Попробуй.
Re[Дима74]:
Я предпочитаю что-то типа этого:
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/ChdLens_page01.asp
Или простую линейку
Re[Дима74]:
Это плохая мишень, регулярная структура может сбивать фазовый автофокус, про это даже в инструкции к аппарату пишут.
Re[Huh]:
точно такая же проблема с этой мишенью . стабильный бэк фокус . по линейке или по мишени лежащей просто на столе всё в точку . чёт там автор на мудрил. причём его мишени просто везде на каждом сайте. в принципе если предположить что линзы изогнутые то на этой мишени и не сможет получиться нормальный фокус хотя может я и не прав
Re[vikgenbaz]:
Я тоже стрелял и по этой мишени и по другим описанным. Долго думал. В итоге получился бек-фокус у аппарата и в сервисе это подтвердили.
Мой совет таков:
Попробуй то же самое сделать на улице. С хорошим светом. Можно в студии. Только там можно делать такие испытания. Иначе фокус может сбиваться.
Re[Дима74]:
мишени это фсё для лохоф, фигачиш тупо в даль, потом идёш до той точки где фокус и щитаеш скоко метров, переворачиваеш метры будут диоптрии, диоптрии переворачиваеш на фокусное будет на скоко микрон надо подвинуть зеркало это знает любой дошкольник
Re[Дмитрий Вишневский]:
от:Дмитрий Вишневский
Тоже всегда пользуюсь такой мишенью - проще и надежней.
