Фокусировка проблема? Canon 10D
Вот такой интересный трабл обнаружен. Краткая история, взял камеру на потестировать перед покупкой.
Фокус мне не нравится как работает. Чуть сумерки, например при комнатном освещении, объектив начинает ерзать и ни как не сфокусируется. Пробовал и одной точкой, на контрастных объектах. Лучше но через раз :( Объектив EF 24-85 3,5-4,5 Причем, когда я вижу фокус, электроника считает что нет. Диоптрии подстроил, есть немного со зрением проблемы.
Ну думаю пора штатник попробовать. Взял, вот этот, объектив EF 28-105 4-5,6, фокусируется мгновенно. 10 кадров и все в фокусе. EF 24-85 из 10 только два смог сделать.
Так и задуманно, или что ремонтировать в объективе, если оно поддается ремонту?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Фокусировка проблема? Canon 10D
от: Rostyslav
Первое.
На один и тот же участок объекта фокусировались ? На белую гладкую поверхность вообще трудно автофокусу навестись, тем более в сумерках. Или, к примеру, при портретной - на щеку или на глаз, очень по разному фокусируется.
Второе.
Фильтры. Были ли и какие ? Если были - попробуйте без фильтра.
Третее.
В навесных вспышках есть подсветка автофокуса. Очень помогает.
Трабл не в объективе - он отрабатывает то, что ему "приказывает" камера. На другой камере картина такая же ?
Вообще говоря - в 24-85 стекла наторкано больше, 15 элементов против 10... :?
Re: Re: Фокусировка проблема? Canon 10D
На контрастных объектах :) Это значит глаз-кожа, темные волосs-кожа. Фильтров и т.п. не было. Со штатным объективом, более темный, не бло подсветки, т.к. он наводится мгновенно. С USM и подсветка и ерзание и т.д.
Re: Re: Re: Фокусировка проблема? Canon 10D
Странная фигня. Может что то с контроллером мотора объектива ? На другой бы тушке потестить...
Re: Re: Re: Re: Фокусировка проблема? Canon 10D
от: The Preatorian
C удовольствие бы. Но была только одна, когда я был в мастерской, там нормально, но это днем было :) Т.е. не те условия.
Re: Re: Re: Re: Re: Фокусировка проблема? Canon 10D
Читал где-то в форуме, что некоторые 24-85 могут плохо работать с цифрой. Были различные варианты по начинке объектива. Видимо, Ваш - из них.
Вот к примеру.
Ручная фокусировка. Точки мигают, подтверждая верность.
http://www.autoua.net/_mp/CRW_226502.jpg
А вот автоматическая. Ну ни как не хочет :(
http://www.autoua.net/_mp/CRW_226404.jpg
А чё это у Вас на втором снимке выдержка 1/3,3 сек ?
А кто его знает. :) Давил на кнопку пока он что-то там не пикунул :)
от: Rostyslav
А где картинки-то? Снимали со штатива (раз уж такая выдержка)?
Тут http://www.autoua.net/_mp/index.htm поправил.
как-то странно, попадал на Яндех :( Что-то с реферами намудрили админы.
Суть не в это, суть в том, что автоматика почему-то не всегда работает. Тольи света действительно недостаточно, толи...
