фокусировка при съёмке в темноте
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
отснял несколько концертов и понял что есть проблемы:
автофокус в темноте правтически слеп (ну от дешового объектива большего ожидать не приходится, а на что то более дорого и качественное пока финансов нет)
я видимо тоже слеповат
в общем в половине фоток ошибки с фокусом, как же правильно фокусироваться в темном помещении, когда на глаз кажется что ок, а на самом деле оказывается что нет?
Re[KorP]:
Внешная вспышка с подсветкой АФ поможет
Re[Блуждающий в потемках]:
А может с фокусировкой все ок, просто смаз? раз уж настолько темно и концерт... движется все...
Re[KorP]:
А без автофокуса слабо? Попробуйте разбить сцену на зоны и для каждой заранее определить расстояние фокусировки. Конечно, "щелкать" не получиться, но может и не надо?
Re[KorP]:
Блуждающий в потемках каким образом? у встроенный пыхи тоже есть подсветка АФ...
Ilya_sp нет, именно проблемы с фокусировкой, а не смаз
YuL, я конечно понимаю что человек вы взрослый и в клубе уже давно, но может быть вы будете внимательнее читать сообщения? по поводу "без автофокуса" я кажется написал...фокусировка в ручном режиме в темноте у меня получается не на много лучше чем у АФ
по поводу разбивки сцены на зоны я вообще если честно не понял - музыканты движутся, я двигаюсь - нереально
Re[KorP]:
ну тогда купите фотик с нармальным видоискателем
или мануал-фокусный объектиф с точной шкалой
Re[KorP]:
Я например делаю вот что:
1 если пыха есть то с помощью пыхи фокусируюсь
2 по яркой точке находящейся в одной плоскости с объектом съемки, но тогда диафрагма где то в районе 3 (+-1) чтоб в РИП попал (это с расстояния 5-6 метров) если ближе вдруг (3-5 метра), то диафрагма 4-8
Ну а если народ двигается постоянно, то жду пока объект попадет в (заранее отмерянный опытным путем) фокус сам (подойдет, подбежит, упадет)
т.е. стою и жду с камерой у глаз :) гемор конечно но иногда только это спасает.
Re[KorP]:
по поводу разбивки сцены на зоны я вообще если честно не понял - музыканты движутся, я двигаюсь - нереально[/quote]
1. читайте внимательно. не фокусировка в ручном режиме, а фокусировка ПО ШКАЛЕ обьектива с учетом спокойно определенных (заранее, в начале концерта когда свет есть и т.п.)расстояний до выбраных реперных точек (ударник, он же по сцене не бегает? да и вообще музыканты не танцоры ...) Конечно, по первому разу будет не просто в уме метраж держать... и много кадров не отщелкаешь, но если нет другого решения? (Согласен с ламером)
2. Вы хотите АБСОЛЮТНЫЙ рецепт - и света нет и АФ мажет и оъект смещается и сами вы вдоль сцены ходите, и ручками при этом работать не хотите а тем не менее все прекрасно получается! Так не бывает! Разве что случайно в точку попадете (вероятность этого случая растет с количеством съемок).
Re[KorP]:
L4m3r с нормальным видоискателем это например какой?
YuL в вашем первом сообщении ничего небыло про фокусировку по шкале :)
музыканты не танцоры? вы рок музыкантов видили? :) они не только вправо-влево, вперёд-назад, но ещё и вверх и вниз :)
нет, про то что не хочу я кажется не говорил, думал что возможно есть какой то способ рассчёта (типа формулы) исходя из расстояния до объекта и фокусного расстояния
Re[KorP]:
от:KorP
ГРИП называется.
Re[YuL]:
почитал про грип и не понял какая связь с сабжем...
Re[KorP]:
еще раз прочитайте!
Re[KorP]:
от: KorP
Сanon - от 20D и выше, пентаксы, минольта 7D
у никонов д70/д50 самый мутный - там LCD для отображения сетки. незнаю как у новых никонов.
Re[L4m3r]:
к сожалению до 20д и выше ещё не вырос, по тому пока д50...но буду иметь ввиду, вообще попользовавшись никоном всё же стал больше любить кэнон...следующим надеюсь в ближайшее время станет 30д
Re[KorP]:
Отойти подальше и сфокусироваться на бесконечность
от: Блуждающий в потемках
А вот кстати как использовать внешнюю вспышку только для "сетки" без пыха? (в наличии 580ex)
Re[KorP]:
от:KorP
Попробуйти использовать шкалу глубины резкости...
Re[KorP]:
от: KorP
только реализуется она по разному, у встроенной серией предвспых.
у внешней рисует ИК лампой сеточку на объекте.
камера уверено наводится в полной темноте, если объект светлый.
и не очень уверено если объект темный - но наводится
Re[Igor_E202]:
от: Igor_E202
за кенон сказать не могу ,
на младших минолтах с родными вспышками все работает. даже про это сказано в ТТХ камер
Re[Igor_E202]:
от: Igor_E202
Fn. 05/3
