фокусировка по гиперфокальному расстоянию на автофокусной зеркалке
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Вопросик, кто нибудь на АФ зеркалках пленочных\цифровых пробовал фокусироваться по гиперфокалу? что нибудь получалось из этого?
Re: фокусировка по гиперфокальному расстоянию на автофокусной зеркалке
А в чём проблема?
Я это делаю регулярно. Правда, для этого чаще фокусируюсь ручками. А если в АФ, то навожусь на что-нибудь между бесконечностью и ближним объектом, который по задумке должен попасть в ГРИП. Но вручную проще.
Re: Re: фокусировка по гиперфокальному расстоянию на автофокусной зеркалке
да не то чтоб проблема, просто стало интересно как это делать. а вот значение диафрагмы и гиперфокальной точки для каждого фокусного расстояния Вы как определяете? может где есть табличичка?
Re: Re: Re: фокусировка по гиперфокальному расстоянию на автофокусной зеркалке
от: Тёмми
На http://www.dofmaster.com есть все, что Вам надо, и таблички, и теория, и on-line калькулятор для вычисления и даже версия программы для карманного компьютера.
1) на бесконечьность
2) афтофокусом на обьект. руками докрутить половину пути по шкале до бесконечности. мыло будет но деваться то некуда, на плёнке ничьтожная глубина рескозти
прикидываеться мыло просто - разрешающая способность равна размеру апертуры если на бесконечьность и половине размера если подкручивать от аф наполовину.
thanks завтра попробую все на практике
Если у вас Canon тогда есть программа A-DEP у младших, и DEP у старших. Разница есть, то программа именно для расчета автоматикой камеры глубины резкости.
Хм, а на объективах разве шкалы глубины резкости нет?
Re: Re: Re: Re: фокусировка по гиперфокальному расстоянию на автофокусной зеркалке
от: Andrew-design
Если у вас Canon
нет я не владелец Канона. Я из стана минольтистов.
от: vplusplus
На зумах? глубина резкости? таких не встречал
Никогда не возникало такого вопроса. Как-то еще в начале своей фотографической деятельности я сел с калькулятором, рассчитал табличку под все интересующий меня фокусные расстояния и всевозможные диафрагмы, и пользуюусь ей до сих пор. Диафрагму поставил, в табличку глянул, кольцо фокусировки подкрутил на нужное значение. Шелкнул затвором. Усе...
от: Andrew-design
DEP подбирает диафрагму, но не гиперфокальное расстояние. Его все равно надо откуда-то будет взять, будь то память, табличка или калькулятор в Палме...
