Требует ли фотоаппарат юстировки, если по центральной точке фокус промахивается, а по всем остальным нормально? (если фокусировться по центральной точке то немного мылит, если фокусироваться по всем, или какой-нибудь одной не центральной, то лучше). Это заметно на двух объективах EF-S 18-55 IS и EF_S 55-250 IS.
Вообще недавно отдавал фотоаппарат и эти два объектива на юстировку, там сказали тушка не требует юстировки, а объективы отъюстировали. У меня подозрение, что все таки тушку надо отъюстировать. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Фокусировка по центральной точке canon 500d
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Roman Konyukhov]:
А в какой сервис сдавали, если не секрет? Может вам после юстировки оба объектива не правильно отъюстировали? У меня такое было.
оба объектива отнюдь не отличники по резкости на 15 мегапиксельном кропе
Отличники стоят до 80 тысяч рублей
так что
фотки в студию
один и тот же сюжет при нормальном освещении (дневное)
отдельно фокусировка центральной
отдельно фокусировка вспомогательными
так что
фотки в студию
Отдавал на юстировку в СЦ Копия-Москва. Резкость проверял при разном освещении многократно (наверное штук 200 снимков сделал) и когда пасмурно, и в ярком солнечном свете. Если фокусироваться по центральной точке, то промахивается на двух объективах (на 55-250 конечно это заметно очень явно, но и на 18-55 тоже видно).
Если фокусироваться по всем точкам, то резкость гораздо лучше.
Юстировка тушки проводится сразу по всем точкам? Может ли быть вообще такое, что на разных точках по разному?
В Копии обычно хорошо делают. Если есть проблемы или, что-то не устраивает, то обратитесь еще раз в сервис, пусть проверят. Если оборудование на гарантии, то это будет бесплатно соответственно. Это будет лучший выход, чем мучить себя догадками.
от:Roman Konyukhov
Юстировка тушки проводится сразу по всем точкам? Может ли быть вообще такое, что на разных точках по разному?Подробнее
Есть подозрение, что при фокусировке по всем точкам - у вас просто автоматически поджимается диафрагма (чтобы изображение по активным точкам имело приемлемую ГРИП), отсюда и резкость. Видимо требуется юстировать тушку.
Спасибо. Обращусь еще раз в сервис.
