Фокусировка Nikon D80
- Коллеги, помогите.... Почему в Nikon D80 фокусировка во всех творческих режимах осуществляется только по нижней, левой точке? Может быть я упустил какие-то настройки?
- Очень раздражает невозможность фокусировки при недостаточном освещении. Объектив юзает туда, сюда... Брррр.... Так и хочется долбануть о стенку...
- Почему-то не включается подсветка в том числе и при включении опции уменьшении эффекта красных глаз.
Re[Юрий Викторович]:
А что в инструкции пишут об этом? ;)
Попробуйте сменить точку фокусировки
сдвинуть рычажок (на задней панели он один)
выбрать точку фокусировку мультиселектором
мы говорим про MASP ?
от: Юрий Викторович
а переключить точку фокусировки не пробовали?
от: Юрий Викторович
недостаточное - это какое? Темной ночью на черную кошку (и вообще на малоконтрастные объекты в сумерках, а на совсем малокнтрастные -и не в сумерках) он, конечно, не сфокусируется. Прицип работы автофокуса не позволяет. А так - Никон весьма шустро фокусируется даже с темноватым зумом в полумраке. Если правильный объект для фокусировки выбрать.
от: Юрий Викторович
может она у вас отключена? в меню.
Re[Mik_S]:
Примите соболезнования. Еще одна жертва "лишних функций" в моделях начального уровня...
Видимо, в будущем, количество "жертв" будет только расти: маркетологический "шабаш" только нарастает.
от:Юрий Викторович
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTFM
Re[Дмитрий Харитонов]:
"Вместо подобного ответа время могло быть потрачено с большей пользой, например, на добавление вопроса к FAQ, на указание пользователю на полезный вебсайт, или просто на ответ."
(с)http://ru.wikipedia.org/wiki/RTFM
Ау.Уважаемый Юрий Викторович ответте коллегам.Все ли у Вас включено,выключенно?
Re[A_l_e_x_e_y]:
от:A_l_e_x_e_y
Спасибо. Задумался над бесполезно проходящим увяданием. ;)
Re[Михаил Черногорский]:
от: Михаил Черногорский
Спасибо, помогло. Самому теперь смешно. Однако Зенит ЕТ, на котором я учился и Nikon D80 совсем разные вещи!
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
С Вашей стороны не очень то корректно оставлять подобные сообщения. Все мы где либо чему либо учимся. Не родилось ещё такого человека который всё обо всём знает. А посему считаю Ваши отзывы оскорбительными.
Re[Mik_S]:
- С точкой фокусировки разобрался!
- С фокусировкой в полумраке, тоже вреде как ясно. Кстати на чёрную кошку в темноте очень хорошо фокусируется Fujifilm S 9500. Он дает пучёк узко направленного света и даволь таки далеко! Что позволяет оптики сфокусироваться. Есть опыт, поэтому и удивляет, что в Nikon D80 нет такой возможности.
- Подсветка работает, но непосредственно перед срабатыванием вспышки. Дело в том, что я то от неё хотел подсветки объекта съемки для фокусировки в темноте.
Всё это не давало возможности вести съёмку движущихся объектов съёмки в полумраке даже с AF-C.
Может посоветуете что нибуть по данному вопросу. Объект съёмки: Праздники, концерты или другие мероприятия проводиммые как правило в полумраке, с резко меняющимися источниками освещения, их силой, направленностью и спекром.
У D80 есть подсветка автофокуса. Вроде как как раз пучек света :-). Включается в меню. Фокусируется вроде как нормально.
А в темноте AF-A/C думаю действительно не поможет :-(
Да действительно, при AF-A будет подсветка фокуса однократно
лечить:
- нажимать до половины несколько раз - каждый раз срабатывает подсветка
- маленький китайский фанарик за 50р
- большие навороченные внешние вспышки
Только не знаю, у меня он не может навестись в темноте, только если уже при максимальной дырке выдержка к секунде подходит, а тогда уже ... :-)
ИХМО. Лучше вспышку нормальную прикупить, она и будет вам подсвечивать. Ифрокрасная подсветка не мешает, а наводиться на резкость хорошо.
kstati u menya podsvetka vkltuchaetsya tolko v rezhime auto - chto ya ne krutil v menu - ne pomogaet, nado vidno reset sdelat
от:Юрий Викторович
...- Подсветка работает, но непосредственно перед срабатыванием вспышки. Дело в том, что я то от неё хотел подсветки объекта съемки для фокусировки в темноте.
Как Вы себе представляете работу подсветки автофокуса при следящем режиме AF-C ??? Оно и не должно работать - это все таки не прожектор. А то что у Вас срабатывает перед вспышкой - это от красных глаз.
Подсветка будет работать только в режиме AF-S.
Re[DSA]:
от: DSA
Да это опять из тех, что инструкции не читают.
Инструкции же пишут для идиотов, а настояшие пацаны и так фоткают нармальна.
от: Юрий Викторович
Может посоветуете что нибуть по данному вопросу. Объект съёмки: Праздники, концерты или другие мероприятия проводиммые как правило в полумраке...
Светосильная оптика + родная внешняя вспышка + умение этим пользоваться. В последний пункт обязательно входит внимательное изучение инструкций к используемым изделиям :!:
от: Юрий Викторович
не знаю, как это звучит в меню D80, а у меня это звучит как AF Assist ON/OFF - если ON, то лампочка подсветки на камере зажигается при "полунажатии" для фокусировки. Но не больеш трех раз подряд - потом "отдыхает", чтобы не перегореть. О чем, кстати, написано в инструкции.
от:Юрий Викторович
"во всем нужна сноровка, закалка, тренировка"...
кстати, когда последний раз довелось снимать в таких условиях - на "корпоративке", то я эту лампочку вообще отключил. Чтобы внимание меньше обращали. Ла и на дальностях больше метров 3-х она совершенно неэффективна. А так - все как обычно. Зафиксировать зону фокусировки, поймать в эту зону объект, озаботившись тем, чтобы он был хоть сколько-то контрастный. Принажать спуск. Когда сфокусируется - дожать. Не успел сфокусироваься - черт с ним.
AF-C тут не очень полезен, кстати. Если только вести камеру за объектом, удерживая его в зоне фокусировки. AF-C хорош когда снимаешь едущий на тебя автомобиль. А иначе проще с AF-S - ткнул зоной фокусировки в объект, принажал... не поймал - заново ткнул-принажал. Оно точнее и быстрее выходит.
А если уж так все плохо - купите вспышку с подсветкой автофокуса.
И внимательно прочитайте иснтрукцию. Всю. Про все пункты в меню и что они делают и при каких условиях.
