Фокусировка на Pentax *istD
:? Недавно приобрёл несколько б/у *istD. Объективы у меня от плёночного Pentaxa - Pentax 28-200, Sigma 28-200 и.т.д.
Так вот моргает лампочка, что автофокус сработал, щёлкает, всё вроде бы хорошо. Начинаешь смотреть на компьтере, и всё становится не так хорошо. Во-первых часть кадров нерезка и при масштабированию по полю мноитора (37%), а уж если доводить до 100% при просмотре - кажется, не нашёл ни одного кадра, чтобы было четко.
Самое интересное, что до этого снимал на цифромыльницу Minolta Dimage Z2, так там смотришь на портрет при 100% - каждая волосинка, каждый прыщичек, всё четко.
Прямо хоть уходи обратно. Жаль, что продал. Или мне просто неповезло с конкретным аппаратом?
Re: Фокусировка на Pentax *istD
"Недавно приобрёл несколько б/у *istD"
и что на всех такая беда??а несколько это скока?
На цифромыле просто глубина резкости гораздо больше. А на зеркалке резкой обычно бавет только малая часть изображения. Чтобы проверить точность автофокуса снимите тестовую мишень или просто газету под углом 45 градусов, тогда можно будет делать выводы.
Re: Re: Фокусировка на Pentax *istD
Я так понимаю "несколько" относится к б.у. а не к Исту
Ведь кто-то его вам продал ентот "несколько" ;) - надо было поинтересоваться действительной причиной продажи и проверять несколько дней ДО уплаты денег
Re: Re: Re: Фокусировка на Pentax *istD
Вопервых посмотрите не включен ли там шумодав (NR),мылит он оснавательнго поставте off, можно также sharp поставить на мах. и потом данные объективы не являются эталоном резкости и на плёнке , так что для цифры лучше взять другие,хотя бы 18-55 и 50-200 будет лучше.
Да, несколько б/у - один фотоаппарат.
Про глубину резкости я понимаю - у меня плёночный MZ-7, а до того ёще советский Зенит. Но тут что-то часто просто с фокусировкой плохо. Грешил на размытостьиз-за дрожания рук, особенно на длинных выдержках, на плохую освещенность. Ставил руками короткую выдержку. А проблемы остаются. На автомате он не должен щёлкать затвором, пока он не сфокусируется. А порой просто всё не в фокусе. Странно.
Да, кто-то продал мне аппаратик, но прежде чем купить, я смотрел его фотки в интернете, целый ряд со всяких официальных мероприятий. Может не им, конечно, он снимал? Не знаю.
Я насчёт отстрела мишени, я сам вчера подумал, посмотрев очередной раз на результат.
Интересно, если всё будет плохо, как-нибудь юстируется тело?
Спасибо! :o
от: DUKE
Если просто систематическая ошибка автофокуса, то она лечится в сервисе чисто программным путем. Если же просто глючит - то хуже.
Суперзумы типа 28-200 на APS цифре страшно мылят.
Причин здесь может быть две:
1. Зумы типа 28-200 и на пленке резкостью не отличаются, а на цифре где требования к разрешению поболее будут, картинку совсем неважную.. И резкости от них ждать особо не стоит. Попробуте поснимать каким-нибудь фиксом.. Сразу увидите разницу :-)
2.Качество JPEG тоже не относится к достоинствам Pentax.
Потери деталей по сравнению с RAW весьма значительны и заметны на глаз..
К цифрозеркалке, чтобы она показала все свои достоинства, нужно докупать очень приличную оптику и снимать в RAW..
Попробуйте зайти в магазин где торгуют оптикой Pentax и "для пробы" попросите хотя-бы блинчик 40/2.8.
Может просто матрица запылилась?
Попробуй сфокуссироваться вручную и посмотри.
Можно так-же попробовать сбросить настройки и обноить прошивку, если старая.
Вообще, и 28-200 можно получить четкие кадры без проблем.
