Уважаемые владельцы Nikonов !!! Посмотрев фильм о свадебном фотографе Joe_Buissinkе я заметил , что он сначала фокусируется на главном объекте фотографии , а затем изменяет положение фотоаппарата.
Действительно ли в фотоаппаратах Nikon можно сфокусироваться , а затем при изменении композиции камера "запомнит" объект фокусировки и будет продолжать фокусироваться на нём ? Если да , то на каких моделях ?
Фокусировка на Nikonе vs Canon
Всего 33 сообщ.
Re[Рудольф Рудольфович]:
Жжёте или прикалываетесь? Или :cannabis:
А он сильно камеру перемещал? Как бы не получилась мутная невеста...
ЗЫ. Даже на младших кенонахъ работает, спуск наполовину - перекадрируем
Re[Вадимко]:
На кенонах работает , но можно вылететь из грипп
от:Рудольф Рудольфович
Действительно ли в фотоаппаратах Nikon можно сфокусироваться , а затем при изменении композиции камера "запомнит" объект фокусировки и будет продолжать фокусироваться на нём ? Если да , то на каких моделях ?Подробнее
3D-слежение - спецрежим следящего автофокуса... сфокусировался на чём-то, а потом можешь фотоаппарат перемещать (точка фокусировки может "бегать" из одного угла в другой, однако объект, на котором произвелась первоначальная фокусировка, всегда остаётся в фокусе). Естественно, кнопка спуска должна быть всегда полунажата.
Есть на D300, D300s, D700, D3, D3x.
P.S. если я не совсем верно объяснил - пусть меня старшие товарищи поправят.
Re[N2K]:
спасибо за нормальный ответ !!!
Re[N2K]:
от:N2K
3D-слежение... сфокусировался на чём-то, а потом можешь фотоаппарат перемещать (точка фокусировки может "бегать" а одного угла в другой, однако объект, на котором произвелась первоначальная фокусировка, всегда остаётся в фокусе).
Есть на D300, D700, D3, D3x.
P.S. если я не совсем верно объяснил - пусть меня старшие товарищи поправят.Подробнее
У никона это даже на бюджетной д5000 есть
Плюс у д5000 есть трекинг в LV, когда он запоминает объект, например, для того же перекадрирования. Причем объект может даже выйти из кадра. Когда он вернется, д5000 его снова захватит :)
Re[N2K]:
Ничегосе, надо еще подкурить мануалы (пытался, но многа букав)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
У никона это даже на бюджетной д5000 есть![]()
Может быть... Во всяком случае, началось это с выходом D3/D300... Вполне возможно, что и в следующих тушках (даже младших моделях) эта функция присутствует - я за ними не слежу. ;)
Re[Вадимко]:
У меня 2 Кенона (40d и 50D) в Никонах вообще не шарю ...Буду брать D700 , какой зум до 30 тыщ посоветуете ???
Это мне вапроц?
Я тоже не шарю...
У никонистов в почете зумы 24-70, 14-24 (если ничего не путаю) но в цену не впишутся
Еще заморочки с отверточными и неотверточными и т.п.
Вот хочу разобраться, мот тоже сбегу пока не оброс стеклом
Я тоже не шарю...
Re[Вадимко]:
Надо слезать с Кенона !!! Я уже оброс стеклом к сожалению...24-70 L 2.8 / 70-200 f4 l IS / 17-40 L f4 Запарился я с фокусировкой этой...
Вот, выдержка из мануала про 3D-слежение:
"Если объект покидает выбранную точку
фокусировки, фотокамера продолжает следить за
ним с помощью 3D слежения и при
необходимости выбирает новую точку
фокусировки. Используйте этот режим для
компоновки снимков с хаотично движущимися из
стороны в сторону объектами (например,
теннисистами). Если объект уходит из
видоискателя, отпустите спусковую кнопку
затвора и повторно скомпонуйте снимок объекта
в выбранной точке фокусировки."
"3D-слежение
Когда спусковая кнопка нажата наполовину, цвета области,
окружающей выбранную точку фокусировки, сохраняются в
памяти фотокамеры. Поэтому при использовании функции 3D
слежения, возможно, не удастся получить желаемые результаты,
если цвет объекта и цвет фона совпадают или объект занимает
только небольшую часть кадра."
"3D-слежение
от: Рудольф Рудольфович
24-85/2,8-4 или 35-70/2,8 _____ 80-200/2,8
Автору, я не понял кто из отвечавших говорил серьезно. Но так, чисто на всякий случай, то что делал Бьюсинк, от марки фотоаппарата не зависит.
Re[N2K]:
Прикольно, про цвета
А на практике это хорошо работает?
А если черная кошка вечером?
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
Только не в случае светосильной оптики. В том то и фишка, что 3Д слежение или ЛВ-трекинг позволяют объекту оставаться в грип при любом перекадрировании.
Re[Алекс Нонэм]:
от: Алекс Нонэм
А что Вас смущает?
Re[Алексей2000]:
Вот тебе, бабушко и ....
Все, щас пойду мануалы качать
Re[Алекс Нонэм]:
Ну как это не зависит ??? На кеноне при перекадрировании после фокусировки на 2,8 можно вылететь из ГРИПП, а на Никоне при тех же действиях фотоаппарат будет отслеживать объект.
