фокусировка на м42
Всего 24 сообщ.
фокусировка на м42
Вопрос вот в чем. начал юзать мануалку..м42 через одуванчик 4 поколения. не могу разобраться с автофокусом...фокусируюсь на глаза модели...аппарат отказывается..зато фокусируется на каком-нить неприметном элементе одежды. думал фокусировка идет по самому яркому элементу...нифига.... так как заставить аппарат фокусироватся на том,что мне нужно,а не не том,что он хочет?
фокусировка на м42
Re[zas]:
А что, в М42 уже АФ воткнули?
Если Вы имеет в виду пикалку подтверждения, то плюньте на неё. Фокусируйтесь по экранчику. Замените штатный на нормальный с матированием и клином.
Re[СтарПёр]:
Там придумали эмуляцию АФ (в 4 и 5 поколении), жмёшь спуск, а фотик не фотает, пока попадания в фокус не будет.
В пятом поколении даже ввели корректировку БФ/ФФ, которая туда программируется.
А с обычным одуваном днём я тоже точнее фокусируюсь, чем с пикалкой и при тесте со штатива выявил, что пикалка БФ имеет. При точной фокусировке по ЛВ пикалка вообще не пикает, пока ближе к объекту не переместится. Видимо они во всю оптику теперь программную юстировку делают и в тушки тоже. На 450D и выше в связи с этим просто убрали болты регулировочные, наверняка не от того, что корпус тушки стал делаться более точно.
Re[Голубков Александр ]:
Ловушка фокуса? Она бесполезна, если, как пишет автор, фокус мажет.
При ручной фокусировке хороший ФЭ - "наше фсё" :D
Re[zas]:
Фокусировка идёт выхватыванием двух лучей под углом (по принципу двух камер обскура, там всё резко) и две полоски от изображения сравниваются и на сколько они сдвинуты, на столько нужно и крутить АФ.
Картинка для понятности. Это два отверстия в крышке теливика, через которые получаются два изображения. Причем резко всё начиная от рамы на подоконнике (на которую телевик просто не сфокусировать, правда тут её нет, но я проверял она тоже была в фокусе) и до зданий в далеки. Причем то, что в фокусе не двоится. А датчик АФ выхватывает тонкую полоску (крестовый две полоски) и анализирует на сколько они смещены с двух детекторов одного датчика.
Детекторы для f/5.6 под меньшим углом (вроде 5 град), а для f/2.8 под большим углом (около 10 град). При закрытии диафрагмы, лучи света под углом 10 град прикрываются диафрагмой. Адаптер скорее всего всегда указывает, что оптика светлее 2,8. Не знаю как это отражается на датчиках при использовании например Юпитера 135/3.5, его за 50/1,4 выдают. (У меня 50/1,4 прошито).
Re[zas]:
фокусируйся на глаз
подтверждение фокусировки- лажа
Re[zas]:
да,я про пикалку. как ее вырубить?как перевести на ручной фокус без пикания?
Re[zas]:
Звук в меню отключить :?
А так пикалка в помещении помогает, когда на глаз при слабом свете оценить тяжело резкость и для качества 10х15 вполне можно попасть в фокус. Точнее выходит только по ЛВ и пикалка ни как не используется тогда и не мешает.
от: Голубков Александр
И в 4м тоже есть.
Re[zas]:
... купить плёночную камеру.
Там промазать мимо фокуса - ОЧЕНЬ трудно... :D
Re[Waleriy]:
Не знал
Но в 5-м как то более удобно сделали программирование (как мне показалось) вот сразу и бросилась в глаза эта функция.
А вообще я с пикалкой попадаю на 2,8 довольно точно (когда в комнате немного света по ВИ вообще не попасть). И наличие БФ на пикалке немного мешает, но при примерно одинаковой дистанции съёмки приловчился после пика еще немного кольцо АФ докрутить и часто попадание в фокус. В ВИ с такой скоростью в помещении не выходит, надо что то контрасное и немного поюлозить кольцо фокусировки, чтобы навести его точно.
На улице в пасмурную погоду тоже выхъодит промах фокусировки.
Вот без одувана был переходник, попадал в фокус не так часто но по ВИ и в помещении
А вышел с юпитером, снял несколько раз и по ВИ и все разы промазал. Тут и по превьюшке видно. Возможно пикалка со своим БФ оказала услугу. Её же всё таки слышно.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Там промазать мимо фокуса - ОЧЕНЬ трудно... :D![]()
Это смотря какую пленочную! Если автофокусную из последних - так запросто промажешь! :)
По крайней мере на моей EOS 300 снимать в мануале еще хуже, чем на 5D...
И, потом, что значит трудно промазать? Запросто! Я тут недавно с Трубниковым встречался, отснял пленочку на его Минолту ИксДэ и Роккор 85/2,- несколько кадров конкретно мимо кассы :) ;)
Re[MekloN]:
от:MekloN
И, потом, что значит трудно промазать? Запросто! Я тут недавно с Трубниковым встречался, отснял пленочку на его Минолту ИксДэ и Роккор 85/2,- несколько кадров конкретно мимо кассы :) ;)Подробнее
По первому пункту - согласен (хотя только про Кэнон; на Никонах Ф100 и Ф5 проблем нет).
А по второму - странно... у меня обычно не более одного промаха с плёнки (на статичных сюжетах)
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Как говорил Карлсон: "Да! Но ведь я же еще и талантливый!" :D
Думаю, просто с непривычки промазал...
Re[MekloN]:
от:MekloNЧтоб на моей LX с 77lim промазать - это надо быть слепым и безруким
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Верю! :D
Re[zas]:
Если "пикалка" одуванчика срабатывает не там, где надо "в тепличных условиях", т.е. ни камера, ни объект не движутся и нормальное освещение, то это может быть признаком проблем с б.ф./ф.ф у тушки.
Я через это прошел...
После юстировки тушки лайввью при фокусировке использую на мануальных объективах, если только освещения недостаточно или слабоконтрастный объект фокусировки. В остальных случаях с "пикалкой" нормальное попадание.
Re:
спасибо за идею с LV ,проблему с фокусировкой решил,опробовал на чайничках при разном освещении..все норм :)
