фокусировка на гладкой однотонной поверхности
Всего 24 сообщ.
Фокусировка на гладкой однотонной поверхности на моем D50 невозможна (18-70). Практически не мешает, но интересно: это брак или нет? В поиске честно полазил - не нашел. Подскажите, люди добрые и не очень :) (ОЧЕНЬ недобрых тоже переживу)
Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
это не брак. это свойство фотоаппарата.
от:Александр АЯЗ
Фокусировка на гладкой однотонной поверхности на моем D50 невозможна (18-70). Практически не мешает, но интересно: это брак или нет? В поиске честно полазил - не нашел. Подскажите, люди добрые и не очень :) (ОЧЕНЬ недобрых тоже переживу)Подробнее
А вы думаете как работает АФ? ;)
от:Александр АЯЗ
вы вручную по такой поверхности попробуйте сфокусироваться - уже проблема...
а АФ хочет контрастных структур, желательно линейных.
тогда хватает уверенно.
а если их нету - то увы...
Принцип работы АФ почитайте в инструкции к фотоаппарату. По-хорошему и не должен :)
Датчик АФ находит линию (соответственно они бывают горизонтальные, вертикальные, диагональные) и пытается сделать ее максимально контрастной, гоняя туда-сюда группу линз, отвечающих за фокусировку. Если такой линии в изображении нет, то и сфокусироваться он не может.
Так что все в порядке.
от:Александр АЯЗ
Есть пара приемов обойти это "родовое свойство автофокуса"
1. Как правило "гладкая однотонная поверхность" имеет границу, равноудаленную с самой поверхностью...
2. Можно на "гладкой однотонной поверхности" создать неоднородность... подсветив лазерной указкой...
Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от:WhiteMouseот:Александр АЯЗ
2. Можно на "гладкой однотонной поверхности" создать неоднородность... подсветив лазерной указкой...Подробнее
.... или подвесив внешнюю пыху с мощной лампой подсветки АФ
Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от:QUAsitот:WhiteMouseот:Александр АЯЗ
... которая рисует фокусировочную сетку
Re: Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от:handraот:QUAsitот:WhiteMouseот:Александр АЯЗ
... которая рисует фокусировочную сеткуПодробнее
... по которой камера на гладкой и ровной поверхности фокусируется так же фигово...
Re: Re: Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от:QUAsitот:handraот:QUAsitот:WhiteMouseот:Александр АЯЗ
В доме, который построил Jack
Re: Re: Re: Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
подскажите кто знает, по какому принципу датчик аф определяет контрастность линии...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от: DSlava
Вообще-то баян, но специально для любителей курить матчасть: Базовая информация по автофокусу EOS системы Сапога
Автор, купи внешнюю пыху с подсветкой фокуса сеткой, фотографируй с нею себе в удовольствие гладкие однотонные поверхности и учи матчасть
Да какие проблемы? Берёте толстый чёрный маркер, пишете на "гладкой однотонной поверхности" что-нибудь (например, Х..). АФ схватит, как миленький! Потом в ФШ убираете Х.. на х.., и всё.
от: VAGUS
Можно и без фотошопа. Пишите "Х", фокусируетесь, блокируете автофокус, отмечаете мелом место где стояли, идет стирать букву "Х", вертаетесь на отмеченное место, снимаете. Тоже мне проблема.
от:Александр АЯЗ
Расфокусированная гладкая однотонная поверхность выглядит точно так же, как и сфокусированная - гладко и однотонно. Поэтому нет никакого способа понять, в фокусе она или нет. Так что это не брак, это норма.
от: DSlava
Датчик АФ не определяет контастность линии - так АФ только в мыльницах работает. У зеркалочного АФ принцип действия несколько иной.
Каждый датчик представляет собой пару маленьких матриц (и очень узких, в один пиксель шириной). На одну из них попадает свет, прошедший через верхнюю точку линзы, на другой - через нижнюю (или левую и правую). Получается обыкновенный дальномер. Если картинка на обеих матрицах совпадает, значит объект в фокусе. Если нет, то процессор камеры пытается определить, насколько одно изображение сдивнуто относительно другого, и вычисляет, на какое расстояние передвинуть объектив.
В зависимости от ориентиции датчика (верх-низ или лево-право) он способен "зацепиться" либо за горизонтальные, либо за вертикальные линии. Если знать, какой из датчиков к каким линиям питает особую симпатию, то это спасет от многих неприятностей с автофокусировкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от: QUAsitот:DSlava
Вообще-то баян, но специально для любителей курить матчасть: Базовая информация по автофокусу EOS системы СапогаПодробнее
в д50 теперь систему еос ставят ?!? теперь понятно почему он нихрена сфокусироваться не может
от: Александр АЯЗ
а есть ли разница в фокусе гладкая однотонная поверхность или нет ? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: фокусировка на гладкой однотонной поверхности
от: di35e1от:QUAsitот:DSlava
Внимательно читаем профайл вопросившего про автофокус ЧКФР, потом простирываем ЧЮ, ну а потом... а потом можете назвать принципиальные отличия системы автофокуса Никона от Сапоговоской)))
