Народ, разъясните вопрос с терминологией. В фотоаппарате IXUS 30 есть режим съемки удаленных объектов (Infinity - обозначается двумя горками). Насколько я понимаю теорию, то объектив в этом режиме должен сфокусироваться на бесконечности и не должно быть никакой автофокусировки. Возможно, я чего-то недопонимаю, потому что в этом режиме, как и в обычном фотоаппарат шуршит объективом и показывает зоны фокусировки (при отключении AiAf перестает показывать зоны фокусировки, но шуршать объективом не перестает).
Исследование фотографий подтвердило, то, что фотоаппарат продолжает автоматически подстраивать фокусировку в режиме Infinity. Т.е. делаешь лок фокуса на удаленном объекте, фотографируешь близкий объект - объект размыт, далее в режиме Infinity делаешь снимок близкого объекта без лока фокуса - картинка практически идентична картинке снятой в обычном режиме фокусировки (картинки одинаково четкие).
Итого: должен ли фотоаппарат использовать автофокус в режиме Infinity?
Фокусировка на бесконечность в IXUS 30
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Фокусировка на бесконечность в IXUS 30
В инструкции ничего не сказано о фокусировке на бесконечность. Только об удаленных объектах и большой глубине резкости.
Я понял этот режим так: если автофокус определяет большУю дистанцию съемки, то диафрагма закрывается сильнее.
Очень даже похоже на правду. Нужно будет посмотреть EXIF.
объективы цыфромыл не калибруются обычно точно на бесконечность, и аппарат незнает где точно бесконечность. поэтому он будет использовать автофокус чтобы поймать обьект. это же свойство позволяет в случае небольшого смещения объектива, перепада температур или использования оптических насадок фокусироваться афтофокусом "за" бесконечность если бесконечность туда уедет.
опция Infinity обычно просто сужает диапазон поиска автофокуса что делает его быстрее.
Теорию об уменьшении дырки диафрагмы подтвердить не удалось - F-number остается одинаковым, что для обычного режима, что для Infinity. Добиться различных значений в комнатных условиях мне не удалось.
По поводу теории сужения зоны поиска бесконечности, тоже не уверен - фотоаппарат в режиме Infinity так же хорошо фокусируется и делает резкие снимки объектов на расстоянии полуметра, как и в нормальном режиме (не может же зона бесконечности начинаться так близко). Возможно, в этом режиме фотоаппарат начинает автофокусировку с точки наиболее близко расположенной к бесконечности.
Наверное, нужно попытаться спросить у самого дядюшки Кенона, может он раскроет секрет.
