Всем привет.
Возник вопрос: меняется ли ФР при изминении фокусировки?
Сделал два кадра на штативе (D700 + Nikkor 20mm/3.5):
1) фокусировка на бесконечность
2) фокусировка на максимально ближнее расстояние
Визуально в первом случае получилось ФР больше чем во втором.
Кто-может обьяснить почему?
PS. Обьясню для чего мне это нужно.
Хочу сделать два кадра на штативе и скомбинировать в один (на первом пердний план в фокусе, на втором - задний)
Как результат все в кадре будет в фокусе.
фокусировка и фокусное расстояние
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Andrew Trofimchuk]:
ФР может меняться у объективов с внутренней фокусировкой, когда одни оптические компоненты двигаются относительно других. У объективов жесткой конструкции, примером могут быть штатники 50/1,8, ФР не меняется от дистанции фокусировки, потому что для фокусировки объектив перемещается целиком.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
так я и думал.
Я сделал два кадра.. на минимальном фокусном и на бесконечности.
Как один кадр можно наложить на другой?
Может есть какието формулы преобразования?
Как сложить разные по резкости кадры - не знаю, слоями, наверное. Может быть маски для слоёв по резкости создавать, типа тех, что для выделения волос и других мелких резких деталей, с высоким микроконтрастом?
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Как сложить разные по резкости кадры - не знаю, слоями, наверное. Может быть маски для слоёв по резкости создавать, типа тех, что для выделения волос и других мелких резких деталей, с высоким микроконтрастом?Подробнее
Это понятно :) я спрашивал про другое.. в результате у меня на кадрах не одинаковые ФР.
Как с этим быть?
отресайзить и фсё... .. вот если не одинаковая переспектива то это хужее, в макро бывает у длиннофокусных линз
ещё может быть неодинаковая точка съёмки.. тагда фотик на рельсы...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ручками подбирать долго будет.. может подскажете как ускорить процесс?
Точка сьемки одинаковая.. со штатива снимал
от: Andrew Trofimchuk
Никак. Никто не знает, сколько там фактического фокусного.
от:Andrew Trofimchuk
Всем привет.
Как результат все в кадре будет в фокусе.Подробнее
И нафига весь этот кордебалет,с таким-то объективом и такой-то камерой?!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
И нафига весь этот кордебалет,с таким-то объективом и такой-то камерой?!!Фокусируетесь на один-полтора метра,зажимаете дырку до 11 - 16, и всё резко, от лаптей и аж до самого горизонта!
Для 20мм и дырки 11-16 гиперфокальное расстояние будет равно 1.1м - 1.2м.
Значит резко все будет от 60 сантиметров до бесконечности.
А мне нужно было от 30см до бесконечности.
Ну,дык,сфокусируйтесь на 0,7 - 0,9 метра и зажмите дырку до 22,а если бесконечность и будет в лёгкой нерезкости,то это только придаст снимку перспективу! :)
