Всем доброго времени суток!
Имеется объектив canon 50 1.4 и камера 450D. Не так давно заметил, что кадры выходят не резкими, что связано с проблемой фокусировки. Проблема такова:
Включаю Live View. Ставлю камеру на штатив, диафрагма 4, фокусируюсь на неком объекте (фокусировка происходит при открытой диафрагме 1.4), делаю снимок. Кадр выходит не резким.
Тогда зажимаю кнопку проверки ГРИП и фокусируюсь на диафрагме 4 самостоятельно, делаю снимок - объект звенит от резкости. Если отпустить кнопку проверки ГРИП объект полностью расфокусирован...
В итоге фокусировка на объекте при открытой диафрагме отличается от фокусировки на прикрытой. Значит происходит следующее - автофокус фокусируется на открытой диафрагме, перед открытием затвора закрывается диафрагма и сбивается каким-то образом фокусировка. Почему?
Фокусировка и диафрагма
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[ApenDover]:
У меня 1,8. На диафрагме меньше 4 вообще очень сложно добиться резкости. На 1,4 должно быть всё ОК. Странно. А что за кнопка проверки? Где она?
Re[Perfumeus]:
Снизу около кнопки для снятия объектива .
Репититор диафрагмы. Она ещё на внешней пыхе запускает серию импульсов на 1 сек.
Re[ApenDover]:
Попробуйте с другим объективом, если то же самое, что-то с тушкой, если нормально, значит объектив в сервис...
Re[ApenDover]:
Странно, как Вам удается сфокусироваться (не в мануале), на никоне при нажати этой кнопки (Д90) фокусироваться отказывается...
Re[ApenDover]:
Введите в поиск по форуму "фокус-шифт".
Re[ApenDover]:
особенности фокуса на открытых.
чем меньше диафрагма, тем точнее фокус.
по центральной от 2.8, а по боковым от 5.6, промахов не будет (м/б на 450 другие параметры - незнаю)
Re[ApenDover]:
от:ApenDover
В итоге фокусировка на объекте при открытой диафрагме отличается от фокусировки на прикрытой. Значит происходит следующее - автофокус фокусируется на открытой диафрагме, перед открытием затвора закрывается диафрагма и сбивается каким-то образом фокусировка. Почему?Подробнее
Просто сносите ваши объектив и камеру в сервис на юстировку. И будет ваё резко на любых диафрагмах.
