Фокусировка Hasselblad
Hasselblad фокусировка
Последнее время стал замечать что довольно часто промахиваюсь, хотя в большинстве случаев использую штатив. Хочу проверить в чем дело - задник или сама тушка
Может есть у кого такая штуковина
или есть другой способ присобачить матовое стекло к тушке?
Re[Matroskin13]:
Город какой? :)
Re[Sheet Film Lover]:
москва
Re[Matroskin13]:
Вообще то эта штуковина не из дешевых и покупать ее нет смысла , если не занимаетеся постоянными ремонтами.Я вышел из этого положении приспособив задник на 70 мм, но пожно и обычный.Выкинул все внутренности, во внутрь вклеил мелкое матовое стекло . в задней части вырезал отверстие квадратное.Получилося супер!Если что не понятно могу выслать фото!Удачи
Re[Дмитро5]:
Если вопрос не коммерческий, выложите, пожалуйста фото задника здесь. :)
Re[Дмитро5]:
Когда я купил 503CW и отснял тестовую пленку я был ошарашен -коробка за 1080 зел. (несчитая всего остального) бла расфокусирована.Броблему устранил.А потом на всякий случай сделал задник ,которым очень четко без проблем определяю юстировку камеры.На фото я думаю все понятно .Этот задник купил на КЕНе совсем новый за 8 зел.Как я говорил можно сделать и из нормального задника!Следует обратить внимание на плотное прилегание задника к камере. Задник покупал в разделе As Is!!!
Re[Дмитро5]:
Че то у меня не загрузились фотки!Дайте адрес я скину вам на почту.Коммерческого секрета здесь нет!
Re[Дмитро5]:
С разрешения Дмитро5 выкладываю снимки задника:
Re[]:
Интересно, Киевский задник подойдет для этих целей?
Re[Игорь Д.]:
Я не знаю! Но по логике если вы снимали на киевский задник и он нормально становился на Хассель и у вас получалисть резкие негативы, то вполне возможно!Я киевского задника не держал в руках, не повезло , а очень давно очень хотелось!
Re[Дмитро5]:
Я тоже киевский в руках не держал. Просто, если уж курочить, то не за дорого. :D
Re[Игорь Д.]:
хех, интересная конструкция :)
Re[Matroskin13]:
Не знаю насколько я в тему, в Хасселях не силен,
но на сайте аракса имееться "Фокусировочный задник", написано, что подходит в том числе и под Хассель.
даже не знаю, что дешевле пустить под это дело задник или купить какую приблуду.
Но судя по ценам, даже киевский задник стоит дороже.
Re[Y u r a]:
Киевский задник можно же б/у-шный купить, не рабочий, без вставки и т.д.
Re[Игорь Д.]:
тоже вариант,
особенно для тех, у кого "ОЧумелые ручки" :)
Re[Y u r a]:
У фирменной приспособы есть одно преимущество - салазки для призмы.
Re[Matroskin13]:
от:Matroskin13
Такая же конструкция в свое время выпускалась и для Киева или Салюта. Это был набор: задник с матовым стеклом, на который можно было крепить что-то вроде высокой закрытой нескладывающейся шахты с бОльшим увеличением и диоптрийной коррекцией (ее можно было цеплять вместо шахты или призмы или использовать отдельно для просмотра слайдов на световом столе).
У меня такая штука где-то лежала, если она может цепляться к Хасселю, то я поищу.
Re[Matroskin13]:
Тут вроде тоже салазки есть
http://araxfoto.com/ru/accessories/ground-glass/
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Да выпускался такой набор для макросъемки, кроме перечисленного там было еще два удлинительных кольца.
Есть коллекции такой комплект, с удовольствием бы выручил автора на время, но я в Саратове.
