Фокусировка
Фокусировка
Всем привет!
Кто подскажет по фазовой фокусировке? У фотоаппарата с фазовой фокусировкой имеются датчики фокусировки от единиц штук до десятков штук. В автоматическом режиме все датчики "просматривают" пространство, и который первый схватил (сфокусировался на чем-либо), он и герой - фотоаппарат сделает четкий снимок по его наводке, даже если фотограф хотел снять что-то другое. Чтобы снять нужный предмет, надо зафиксированный датчик навести на нужный предмет. Вопрос - зачем нужно иметь столько датчиков фокусировки, если нужен только один? Этот рой датчиков нужен в одном случае, если в безоблачном небе ловить одиноко летящую птицу? Всем спасибо.
RE[ALERON]:
от: ALERON
Датчик жестко привязан к своей зоне кадра. "Рой" не может собраться в нужном углу, это "сетка" по кадру.
А, например, в портрете глаза не всегда расположены в центре. В пейзаже - сюжетно важный передний план. Чтобы без перекадрирования сфокусироваться в нужной области кадра, выбирается соответствующий этой области датчик.
Но у большинства камер боковые датчики не все являются полноценными крестовыми, не гарантируют точности, потому и иногда применяется фокусировка по центральной точке, а перед спуском перекадрирование. При этом появляется вероятность ошибки из-за изменения дистанции и кривизны фокальной плоскости объектива.
RE[ALERON]:
от:ALERON
Всем привет!
Вы бы инструкцию к фотоаппарату прочитали, там написано, зачем все эти датчики и в каком случае какой режим фокусировки лучше использовать.
