Фокусировка 5d2
Фокусировка 5d2
Есть кэнон 5д второй, вспышка 580, монопод, на нем октобокс для вспышки и еттл шнур. Проблема с фокусировкой в темном помещении, тк бокс закрывает лампу подсветки на вспышке (без него можно при не трудных усилиях направить сетку подсветки куда надо, а с ним вот). Возможно ли как то это обойти и быть счастливым?) спасибо
Re[GomZaLeS]:
кеноновский трансмиттер ST-E2, что ставится в башмак камеры, умеет рисовать сетку для фокусировки.
но я бы от радиосинхронизации, которой лично пользуюсь, не отказывался ради светосинхры))
в полной темноте раньше пользовался для фокусировки диодным фонариком, а сейчас для полных потёмков перешёл на диодный постоянный свет, там и с фокусировкой проблем нету, и результат сразу виден, пускай и мощность со вспышкой не сравнима.
а в тех случаях, когда требуется проработать фон естественным светом, полная мощность вспышки и не нужна толком.
Re[XAMeLeoN]:
Re[XAMeLeoN]:
Радиосинхронизация для свободы рук, я правильно понимаю?
Re[GomZaLeS]:
РАДИОсинхронизация для того, чтобы она не слепла и не отказывалась работать светлым днём, как синхронизация по светоловушкам (и этот трансмиттер в том числе).
но не всякая радиосинхронизация с e-TTL работает. та, что работает - подороже стоит.
если развернуто, то тут такая штука.
в основном, видов передачи данных при синхронизации вспышек три штуки:
1. по кабелю. собственно, чем вы сейчас пользуетесь.
плюсы: гарантированное срабатывание вспышек при любых условиях
минусы: кабель ограничен в длине и постоянно мешается при съёмке.
2. по световым импульсам (в т.ч. трансмиттер st-e2). на вспышку ставится прибор - приёмник сигнала, на камеру - прибор-передатчик. при нажатии на кнопку спуска затвора передатчик мигает светом в невидимом глазу диапазоне, передавая сигнал приёмнику, который запускает вспышку.
плюсы: в родные вспышки кенон встроен светоприёмник, работающий в паре с родным же кеноновским передатчиком st-e2, поддерживающим автоматику e-TTL (в самые новые вспышки и камеры уже встроены модули радиосинхронизации). т.е. приёмник на каждую вспышку покупать не надо - у вас они уже есть, нужен только передатчик. конкретно в вашей ситуации при съёмке в тёмной комнате передатчик ST-E2 решит вопрос с подсветкой фокусировки, потому что умеет рисовать фокусировочную сетку, при этом будучи установленным на камере (т.е. его ничто не закрывает). светосинхронизаторы без поддержки автоматики стоят копейки. (правда, и работают так же)
минусы: самое существенное - в условиях хорошей освещенности (или на улице, где нет вокруг стен и потолка, откуда отражается свет) светоловушки синхронизаторов слепнут и не распознают импульсы передатчиков, короче говоря, вспышки перестают срабатывать, потому что не видят управляющие сигналы. по той же причине ограничена дальность установки вспышки от камеры, в большинстве случаев нельзя будет спрятать вспышку за какой-то массивный объект вроде "за угол за стенку". в двух словах - днём и ранним вечером на улице снимать с этой штукой невозможно вовсе, а в в освещенном помещении - крайне затруднительно. правда, вы можете днём пользоваться кабелем, а в тёмных комнатах - трансмиттером.
3. по радиосигналу. та же фигня, что и в пункте 2, только вместо световых импульсов - радиосигнал.
плюсы: надёжность срабатывания предельно высокая (можно считать, что как по кабелю, если купили нормальный синхронизатор) и не зависит от освещенности комнаты и расположения вспышки за другими объектами. вспышки можно унести на значительную дистанцию от камеры. не мешаются никакие кабели и прочее.
минусы: явных нету. можно разве что умудриться выбрать себе синхронизатор не проверенной марки (даже если это недорогой китай), а вообще непонятно что, и тогда будут и глюки, и пропуски срабатываний, и прочее. ну разве что приличные синхронизаторы с поддержкой e-TTL стоят нормальных денег (подешевле это Pixel King, подороже какой-нибудь PocketWizard). Без поддержки автоматики - ощутимо дешевле. какой-нибудь Yongnuo RF-603, например.
фактически, сейчас наиболее удобный способ синхронизации сейчас третий, настолько, что от первых двух можно отказаться в принципе. но у вас проблема с подсветкой фокусировки, которая в стороне от написанного выше :) а это я написал, чтобы вы не ломанулись быстро покупать трансмиттер, не подозревая, чем это грозит:)
Re[XAMeLeoN]:
Исчерпывающе) нового - то что есть радиосинхронизаторы с еттл, у меня кактус к примеру, не поддерживает. Но, в итоге что, использовании наиудобной радиосинхронизации (к примеру PIXEL King со сквозным башмаком) и импульсного света для съемки в темных помещениях кэноновский трансмиттер сверху радиосинхронизатора есть решение проблемы фокусировки! так?=)
Re[XAMeLeoN]:
о, так в пиксел кинг уже встроена подсветка АФ, судя по описаниям! правильно я понял?
