Напрягаете...
Без Ваших заморочек с нажатием на depth field preview в режиме AF со сбросом фокуса 0.27м
f/2.8
f/5.6
P.S. Лёгкий фронт есть, но я не заморачиваюсь уже на этом. Не думаю, что Canon объективы лучше ведут себя.
от:pulsar
Мой Tamron 17-50 постоянно делал фронт фокус на открытой диафрагме. Я откалибровал камеру (Canon 1000D), другой объектив (Canon 135L) стал супер, а Тамрон по-прежнему фронт-фокусил. И чего я только не перепробовал - и прокладки сзади менял, и линзу спереди крутил - никакой реакции, такой же постоянный фронт фокус!
И потом я понял - у него значительный сдвиг фокуса когда меняешь диафрагму от 5.6 до 2.8. Я сделал такой тест. Перешел в Live View, поставил диафрагму f/5.6, нажал кнопку "depth field preview" (прямо возле объектива), так что диафрагма стала реально 5.6, и, держа кнопку нажатой, навелся на фокус вручную. Потом переставил диафрагму на 2.8, и сфотографировал. Т.е., фокусировалось при f/5.6, а снималось при f/2.8. В результате получил значительный фронт фокус.
Именно это я и наблюдаю, когда снимаю при f/2.8 с автофокусом. Дело в том, что в моей камере центральный крестовой детектор автофокуса - типа "F5.6", что значит, что при фокусировке используется диафрагма f/5.6. Так что если снимаю на 2.8, всегда получается фронт фокус - из-за фокус шифта.
Если у кого есть такой объектив - не могли бы такой же эксперимент проделать? Мне важно знать (пока в сервис центр не понес), является ли это дефектом дизайна, либо же это только у моего такой дефект?
Заранее спасибо!Подробнее
от:cowboy_huggies
pulsar
Напрягаете...![]()
f/2.8
f/5.6
P.S. Лёгкий фронт есть, но я не заморачиваюсь уже на этом. Не думаю, что Canon объективы лучше ведут себя.Подробнее
от:pulsar
suzom: Нет, тут явно фокус шифт. Я уже писал, что когда поступаю наоборот (т.е. фокусирую на f/2.8, снимаю на f/5.6), появляется заметный бэк фокус, несмотря на большую ГРИП. А камера у Вас с F2.8 датчиком автофокуса, как и у всех нормальных камер. Я думаю, под них этот Тамрон и проектировался. А на тех кто с 1000D особенно не обращали внимание.Подробнее
от: sergo_ooo
Может все же фокус шифт связан с оптической схемой объектива и его конструкцией?
от:u199
Кстати вы переднюю линзу вращали? Я не смог открыть, что то легко не получилось и не стал на ночь глядя. Сзади прокладки тоже ничего не дали, и убирал и чуть ли не миллиметр туда засовывал - ничего не меняется.Подробнее
от: sergo_ooo
Так для меня и осталось загадка как ДИЗАЙН связан с фокус шифт????
от: u199
С расстояния около 1 метр на 50мм 2.8 смещение идет на 1,1-1,3 см.
