Фокус не на глазах
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
лучше шум, чем смаз и шевеленка.
+1 000 000.
Re[atosia]:
Конкретно, по Вашему репортажному снимку – мальчик в шапочке в профиль, то есть глаза дальше переднего плана, примерно на 5 см …
Поскольку, при съёмке портрета, фокусировка у фотоаппарата обычно работает по контрастным деталям переднего плана, то попробуйте ещё такой метод. Снимайте серией в 3 кадра, но, смещаясь при этом вперёд, примерно на эти 5см. - возможно это поможет и один из них будет резким, там, где надо, то есть на глазах.
На подвижных деток и зверушек неизбежно приходится тратить больше кадров и времени, особенно при съёмках в помещениях и подбирать правильные методы фокусировки или сценические режимы встроенные в аппарат, а также снимать с сопровождением подвижного объекта…
Например, я , чтобы снять резко, среди травы, бегущего хорька – зажал кнопку спуска и бежал метров тридцать параллельно с ним, при этом держал аппарат на высоте полметра от земли. Серия получилась - около сотни кадров, но удачным был всего один – хорёк резкий, всё остальное вокруг смазано, что и требовалось, для передачи движения зверька и выделения главного в пестроте фона снимка…
Понимаете - зачем это нужно было сделать? ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
ПСнимайте серией в 3 кадра, но, смещаясь при этом вперёд, примерно на эти 5см. - возможно это поможет и один из них будет резким, там, где надо, то есть на глазах.
у кенона можно и не смещаться вперед.и так всё будет-фокус в разном месте при серии.
Re[atosia]:
Ну не хотите встроенную вспышку в лоб, можете накрыть ее салфеткой какой- получится рассеянная
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
ага.рассеянная себе в лоб. ;)
Да хоть десять салфеток повесьте, не изменится ничего (кроме мощности вспышки).
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Пару недель назад так же развлекался в Измайловском парке. Только на белках. А белки, зараза такая, по прямой бегать отказываются. Перемещаются в трёх измерениях, меня траекторию согласно теории хаоса. Может быть удачных работ и не получилось, но удовольствие от процесса непередаваемое ;)
Re[atosia]:
Если денег на нормальную вспышку жалко, то купите дешевую ведомую вспышку, которая будет поджигаться от встроенной, а последнюю выставьте в минимальную мощность.
Золотые слова!
