Фокус мажет 400d
Фокус мажет 400d
Скажите у кого какой поцент фото не в фокусе ну ннапример из 100 фото 20 проц брака получается от чего зависит может от кривых рук фотографа
Re[Григорий Поздняков]:
Когда начал снимать зеркалкой, было 70% не в фокусе. Сейчас 3% - максимум. Причина, на мой взгляд, правильное понимание работы авиофокуса (сам не заметил, как начал понимать подсознательно) и хорошие объективы.
Re[_Митька_]:
Может кините пару советов как уменьшить процент не фокуса! Спасибо
2 варианта ИМХО.
1. шевеленка
2. БФ фокус
Re[ИнженеР]:
Понял спасибо
от: Григорий Поздняков
Есть такая проблема, причем зависит не только от рук, но и от объектива. У меня, к примеру, на 24-85 это случается чаще, чем на 50/1,8 и 18-55, хотя все отъюстировано.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%C3%D0%C8%CF&holdreq=%E3%EB%F3%E1%E8%ED%E0+%F0%E5%E7%EA%EE%F1%F2%E8&holdreq_manually=true
у меня жена не имеет привычки на Д50 следить за точкой фокуса и с легкостью попадает между людей, даже между рук в какое нить дерево на заднем плане. навести фокус на человека, нажать кнопку спуска до середины и перекомпоновать кадр ей в голову не приходит. вот и получается у нее аж 50% брака. у меня же из 100 кадров не более 2-3 (и почти всегда сам виноват). хотя у кенона слышал что есть погрешность в фокусе и может попасть в глаз, а может и в стену, хоть и целишься в глаз. свадебные бомбилы с кенонами не раз жаловались и говорили, что делают 2-3 дубля тока из за фокуса, я же 2-3 делаю от закрытых глаз и кривых лиц. так что могут быть кривые руки и непонимание АФ, а может и косяк фотега
Так вроде выше в моем посте как раз и есть пара советов. Тут где-то попадалась подробная статья о работе автофокуса. После ее прочтения я косячить стал заметно меньше.
Re[sereno]:
от: sereno
Часто перекадрирование является причиной ошибки фокусировки. Я уже рисовал, как это происходит:
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=0cb0b82c82fc4ca6a04ec6c9b1e308ff
от: sereno
Говенные объективы - одна из причин неправильной фокусировки.
Re[_Митька_]:
На 350D АФ также частенько мажет. Даже при неподвижной картинке частенько приходится по несколько раз фокусироваться и результат разный.
На разных объективах такая дрянь проявляется. Правда на проверял только на 28-90, полтиннике и Тамроне 28-300
Перестать торопиться при съемке и не дожимать спуск с первого подтверждения АФ, 2-3 раза преднажать. Мелочи, конечно, но вдруг поможет ;)
Re[sereno]:
от: sereno
У таких людей частенько просто руки из "жо" растут. Полно таких ходят 350дКит+430пыха, ваще прусь когда вижу таких А когда вижу их фотки - плакать хоцца... ;)
Re[_Митька_]:
Я правельно понял что если аппарат перекадрировать не методом нагибания фотоапп а методом "спалзания " простите за мою туфтологию то при таком перекдрировании ошибок будет меньше?
Re[VoVan]:
от: VoVan
Вот читаю форум и как мне всетаки понять такие фразы, то пушут что дело в фотографе, главное чтобы руки расли откуда надо а снимать и скваречницей можно. То говорят что если человек снимает какое либо мероприятие "КИТом" или 3-х значным каноном, да если еще у него и пыхи нету то он можно сказать лох и и если бы в его руках была мыльница одноразовая и то лучше было бы... :)
Re[mad_max]:
В контексте топика - если бомбила в в фокус один раз из трех попадает - как его называть?
Методом "спалзания " , как Вы выразились, иногда не воспользуешься, слишкомдалеко надо уходить вбок. Уж лучше сменить точку фокусировки, хотя нормально работает только центральная.
Честно говоря не сталкивался с такой проблемой.
Дубли на важных кадрах с людьми делаю всегда из-за "моргунчиков".
Проблема при перекомпоновке кадра (_Митька_) возникает только на широко открытой дырке и сильном смещении. Здесь лучше пробовать "ближнюю" фокусировочную точку. Не на столько они плохо работают, чтобы вовсе их игнорировать.
Re[VoVan]:
от: VoVan
снимает не тушка, снимает человек. так что даже 300Д+420пыха можно шедевр сбацать.
аф мешает наводиться еще и свет... более контрастные точки улавливаемые в первую очередь...
А при наведелении на близкие штуки с открытыми дырами собственное раскачивание ...мешает
или неосознанное сантиметровое раскачивание человека (если это снимок крупным планом) так что.. на это давно уже пора забить кол - мир не совершенен
