FlexBody и подвижки на камерах среднего формата
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Hlop]:
10-12mm на кадр 58mm это очень существенно, мне обычно больше и не нужно.
У этого Harrysproshop и по остальным движкам вся спецификация приведена.
Re[Hlop]:
Вот наконец-то проявил первые летние опыты с флексбоди, 100/3.5 все на открытой или на один стоп зажатой диафрагме (кроме первой карточки, там вроде чуть поболее зажато-)
последние две даже не чистил... :( пардон, ничего художественного...Последнюю снимал- камеру соответственно на бок клал, не удобно однако :)
Re[ГенМор]:
Ну, и как ощущения от работы с камерой? Поделитесь? Помнится, вас терзали смутные сомнения .... :)
Re[Hlop]:
а че за "correction slide" для этого флекс боли ?
Re[Hlop]:
Терзали, это точно. Но действительность оказалась куда более приятной. Приятно то, что не надо ничего более к ней прикупать, объективы, задники все уже есть. Вместо гляделки поставил пока шахту от 503cw, была еще и от Киева вертикальная, но, конечно надо угловую прикупить. но пока жаба душит - баксов 500 отдать надо будет. Но без угловой гляделки плоховато. всю спину сломал, да и на корточках долго не усидишь :)
Камера маленькая, легкая, я в одну сумку запихиваю ее с 503cw и двумя объективами. Плюс еще и мех есть для увеличения, очень удобно, да и тряски нет, т.к. зеркала тоже нет. Плясок с бубном вокруг камеры вроде столько же,сколько и с БФ, но как-то показалось, что быстрее все же и менее сложно и трудоемко.
Спасибо, что сразу вы подсказали. что надо по центру наводиться, а потом уже плоскость класть - стало сразу же получаться. Доволен очень, не жалею.
Конечно на 4х5 наводиться легче по стеклу, площадь изображения крупнее, а здесь поменьше,но ничего нормально видно даже просто с шахтой (там стеклышко тоже увеличивает).
Пытался изобразить с ней поворот стандарта (последний снимок с деревом), положил на бок, вот в этой позиции семь потов сошло при попытке фокусироваться, очень не удобно с низкой позиции если камеру ставить :) Поэтому и не резко часть дерева получилась, а должна была :(
Думаю, еще все же надо угловую гляделку купить - тогда вообще отлично будет. В целом впечатления только положительные.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Это две вставные линзы френеля: одна для угла наклона больше 10 град., другая - больше 20 град. Без них при соответствующих углах наклона ничего видно на экране не будет. Должны быть в комплекте с камерой.
Re[ГенМор]:
понял, спасибо.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
В свое время попалась эта статья:
http://www.photocex.ru/fotoshkola/flexbody
Очень интересным показалось, загорелся. Знающие в один голос отговаривали: очень сложен в эксплуатации, подвижки минимальны и не рассчитаны на покрытие хасселевской оптики и т.п. возьми лучше нормальный 4х5 и не парься, и дешевле и подвижки как надо.. Окончательную точку поставила его цена :)
Прочел статью. Действительно, весьма объемно написано, подкреплено хорошим иллюстративным материалом. Но фотографии весьма однобоки. Я понимаю, что это избранный автором стиль, но хотелось бы раскрытия и темы подвижек (shift). Насколько они полноценны здесь?
Re[miric]:
от:miric
Ну, я только начинающий с флексбоди. shift похоже очень приличный у нее, крутил- смотрел, но на пленку не снимал с шифтом. Игрался с тилтом, получается вроде нормально, ту же дорожку на даче из под ног положил и до упора, ну и другое вроде вышло, причем все на открытой диафрагме. Полного набора подвижек , естественно, нет там. только тилт да шифт задника, но для выравнивания стен при архитектуронй съемке с близкого расстояния, пейзажа, тех же натюрморных горшочков-цветочков :) и другого вполне, думаю, хватит. Готовая, вполне функциональная система, четко заточенная под хасселевские прибамбасы и приемы работы. Можно, конечно и задник пленочный на БФ ставить, подвижек больше будет, но - громоздкость тоже больше. Эта штука на улице смотрится совсем по другому, чем БФ :)
Hlop здесь уже писал, что если рассматривать подвижки пропорционально площади кадра 6х6 и 4х5", то ход получается даже больше, чем на 4х5".
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Отлично, убедили. Теперь, спустя некоторое время, ждем от вас выразительных результатов стрельб по архитектурным мишеням. На самом деле интересно, насколько близко позволяет подойти к зданию и не завалить вертикали. А то я вчера залез на Фликр посмотреть примеры, а там либо сплошной тилт, либо шифт, но в исполнении ArcBody, а это, как известно, уже совсем другая винтовка. Только Эшли Моррисон и порадовал своими интерьерами на него, правда, у него цифрозад. Все вертикали идеально ровные. Терпеть не могу, когда при съемке интерьера фотограф тупо на это забивает.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Это не я писал, а ashan, но я полностью согласен. 15 мм райз/фол на кадре 6х6 дают достаточно пространства для маневра. Плюс, то, что тилт не на краю кадра, как у 4х5, а по центру, позволяет плоскости кадра оставаться внутри проецируемого изображения, что есть хорошо для широкоугольных обьективов, у которых небольшой круг покрытия
Re[miric]:
от:miric
ArcBody - замечательная камера, но, к сожалению, для нее нужно брать отдельную линейку оптики, в то время как FlexBody тем и привлекательно, что можно брать его, для сьемки архитектуры/пейзажа со штатива и какой-нибудь 501/503 для оперативной сьемки, а все остальное - оптика, задники и прочие акссесуары - взаимозаменяемы.
Re[miric]:
от: miric
Бесит не только вас, вертикали должны быть вертикальными -это как бы догмат в подаче архитектурных объектов. И как вы это правильно заметили, на это забили. Причем не только в фото, но и в эскизной части дизайн проектов.
Учится теперь не надо:
Типа купил фотег - фотограф.
Купил комп поставил 3дмах - дизайнер.
зы. Это не значит что так нужно поступать всегда, но одно дело когда это сделано специально, а другое когда просто криво.
ззы. Извиняюсь за офтоп.
Re[miric]:
от:miric
Вообще-то, если Вас больше интересует архитектура, то есть такая камера, как Вы конечно знаете, Хассель SWC с 38-ым биогоном. Вот он точно стены не валит и позволяет снимать вблизи, но правда без шифта ;) . Хотя для интерера и еще ряда съемок архитектуры вполне отлично справляется. резок "почти из под ног" даже на открытых диафрагмах...
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Как это не валит? Валит еще как, если нужно подойти близко, то без шифта никак, потому что камеру прийдется задрать. Я еще соглашусь с мыслью, что он не дает подушки и резок по всей площади кадра. Я вон на Сигме 12-24 без шифта выезжаю исключительно благодаря сверхширокому углу, обрезая низ кадра.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Да, трачу массу времени на выравнивание, стараясь снимать максимально близко к идеалу (тут конечно свет атас: очень малобюджетно). А вообще - наверно в наших городских интерьерах, даже в некоторых новостройках, с FlexBody не сильно развернешься. Тесновато будет :)
Re[miric]:
от:miric
Тот интерьер, что приведен Вами на фото, биогон 38 не завалит :)
Я интерьеры им не снимал, но мне он достался от профи, который этим занимался, смотрел его фото интерьеров и портретов в интерьере, включая и модель и лошадь, и обстановку в одной сцене (правда комнта была поболее) :) - ничего биогон не валит. Я снимал им природу,эдакий вид из под деревьев на открытую местность, так вот деревья по краям кадра в 1,5 м от камеры стояли в естественном своем положении. А насчет задирания камеры - ...ну это с какого расстояния снимать и какой высоты объект, там может быть и БФ не справиться.....
Re[ГенМор]:
Не подскажет ли кто, где в инете картинки с Arcbody можно посмотреть? Архитектурных снимков с нее на бесконесчности видел достаточно, но камера вроде как позволяет и предметку снимать (если верить шкале на объективах, МДФ — полметра). Интересно, какова ее APO-оптика на ближних дистанциях.
Re[Hlop]:
привет всем, достался flexbody без вкладок френеля этих (попал я)
не подскажете где их купить?
или можно ли без них обойтись?
Re[Алексей Селищев]:
от: Алексей Селищев
Эти вкладки нужны если угол наклона больше 10 градусов. Одна вкладка пустая, что бы боковой свет не падал на экран, вторая вкладка для 10+ градусов, третья - для 20+. Для шифтов они не нужны
Ну, а купить, только на барахолках - иБэй, КЕХ и т.д. Я как-то видел на иБэе
