Флэшметр. Объясните!
Приветствую всех!
У меня возникло несколько вопросов по поводу флэшметров.
1. Объясните, пожалуйста, в двух словах собственно порядок работы с этим устройством (что и как нужно сделать, чтобы измерить им импульсный свет).
2. Как я понял, посмотрев каталог Поиск-фото (точнее фотографию флэшметра в нем), влэшметру нужно задавать установленную на камере выдержку. Для чего это нужно? Ведь длительность импульса, как правило, очень мала (к примеру 1/500с) и гораздо меньше выдержки синхронизации (как правило, от 1/30 до 1/250). А что делать, если ряд выдержек на флэшметре не содержит моей кратчайшей выдержки синхронизации (у меня 1/90, а на флэшметре – 1/60 и 1/125)?
3. Чем флэшметры от Поиск-фото отличаются от более дорогих импортных?
4. Какие вообще параметры важно учитывать, при выборе флэшметра?
Большое спасибо всем!
Надеюсь на Вашу помощь!
Обратите внимнаие - при съемке импульснывм светом по большому счету все равно какую вы посставите на флешметре выдержку. Показания от этого не изменятся (можете убедиться сами). Важнее правильно указать чувствительность пленки.
При съемке с импульсным светом можно снимать и на 1/250 и на 1/90 - разницы не будет... все равно продолжительность импульса света короче, чем ваши выдержки...
Удачи!
Re: Флэшметр. Объясните!
[quote:0abbb21f4c="Den"]Приветствую всех!
[/quote:0abbb21f4c]
подозреваю, что речь идет о режиме замера постоянного света.
[quote:417385c1a0="Den"]Приветствую всех!
[/quote:417385c1a0]
[quote:9976260ffe="Den"]Приветствую всех!
Надеюсь на Вашу помощь![/quote:9976260ffe]
К 1.
а) задать выдержку, проставленную на камере (см. ниже)
б) подключить шнур синхронизации, если флэшметр проводной, или включить "ожидание вспышки" если беспроводной
в) поместить флэшметр в нужное положение
г) пыхнуть
К 2.
Если другого света, кроме вспышки нет, или он пренебрежимо мал, то какую выдержку задавать на [b:9976260ffe]флэшметре[/b:9976260ffe] -- безразлично (а вот на [b:9976260ffe]камере с фокальным затвором[/b:9976260ffe] -- небезразлично). Если же помимо вспышки имеется и некоторое заметное постоянное освещение, то выдержка важна: за ее время это постоянное освещение может прилично изменить экспозицию. -- Только поэтому. И флэшметр обычно показывает соотношение экспозиций, которые произойдут от постоянного света и от импульсного. Но результирующее значение диафрагмы для удобства пользователя сразу учитывает обе экспозиции.
Т.е. мы имеет любопытную ситуацию, когда одна часть экспозиции управляется только диафрагмой, а другая -- и диафрагмой, и выдержкой.
Если ряд выдержек на флэшметре не содержит вашей кратчайшей выдержки синхронизации (на камере 1/90, а на флэшметре – 1/60 и 1/125), то надо ставить ту более длинную, которая есть и там, и там. Т.е. 1/60 в этом примере. Просто из-за того, что при выдержках более кототких, чем кратчайшая выд.синхронизации камеры, фокальный затвор никогда не открывается полностью (эти кототкие выдержки реализуются двишением щели из шторок, т.е. передняя еще не доехала, а задняя уже стартовала).
К 3.
Не знаю.
К 4.
а) Лично я предпочитаю замер отраженного света, а не падающего, поэтому я бы выбрал flash-[b:9976260ffe]spot[/b:9976260ffe]meter. Но многие любят измерять падающий. Если устройство позволяет делать и то, и то -- еще лучше.
б) Хорошо бы беспроводную синхронизацию.
в) В качестве некоторой роскоши -- кумулятивные измерения (суммирование показания от нескольких раздельных вспыхов).
г) Подсветка экрана (если есть экран) не помешает; при одном пилотном свете обычно темновато.
д) индикацию соотношения экспозиций от постоянного и импульсного света я считаю обязательной; не уверен, что есть флэшметры без такой возможности. Но лучше удостовериться.
е) чувствительность обычно всегда покрывает те уровни, которые бывают у студийного света. Если у Вас не какая-то экзотическая ситуация со светом, то с чувствительностью скорее всего всё нормально.
Вроде, больше ничего в голову не приходит...
