Уважаемые фототоварищи, помогите определиться с выбором, флешки какой емкости прикупить?
Имея Д70с обходился тремя 2-х гиговыми, но с покупкой Д300 пришлось прикупить еще парочку по 8 гиг. Недавно одна из флешек внезапно перестала работать. Форматирование спасает, но не на долго. В самый ответственный момент появляется надпись "Err". Короче, делать нечего, надо еще покупать... С радостью бы вступил в длительные дискуссии на темы "хранение яиц в одной корзине", "заламывание контактов CF-разъема от частой смены флешек" и т.п., но время не ждет :)
В общем, кто что думает, купить одну побольше, или все-таки горсть поменьше?
Флешки на сколь гигов покупать?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Игорь Гурьянов]:
от: Игорь Гурьянов
Горсть поменьше.
Re[Игорь Гурьянов]:
Контакты заламываются от кривизны рук :) А аообще лично я б покупал по 8Гб сейчас...
Re[Евгений Р]:
от: Евгений Р
Контакты заламываются от кривизны рук :) А вообще лично я б покупал по 8Гб сейчас...
на нашем рынке самое лучшее соотношение цена/объём у 12 гиговых! это я про SanDisk говорю и если скорость нужна не запредельная! я использую несколько 8 гиговых DUCATI! и то только для оперативности! а так если есть время всё скидываю на iPod с 80 гиговым жёстким диском!
Re[Игорь Гурьянов]:
У меня
8Gb SDHC class 6 Kingston
2Gb SD 150X Transcend Для хорошей серийной съемки :)
ЗЫ Почти в равной цене :)
Re[Игорь Гурьянов]:
Самой большой емкости на данный момент точно не стоит покупать, цена неоправданно высока. Мое мнение, лучше купить две 8, этого для любого фотоаппарата сейчас достаточно, скорость самая предельная тоже не нужна.
Re[Игорь Гурьянов]:
Я бы попробовал подвергнуть сбоящую 8-гиговую флешку
низкоуровневому форматированию (на компе, естественно)
в FAT32 и затем погонял бы ее в тестовом режиме.
Если не поможет - безжалостно выбросить.
Bottom line: if you begin experiencing problems with a single
storage card, try performing a full format of it on a PC. This
may mark a sector that has gone bad and restore the usefulness of the card.
If that still doesn’t correct the problem, you’ll probably have to return the card
to the manufacturer for replacement.
При быстром форматировании в камере появившиеся новые битые секторы не помечаются флагами,
что может приводить к сбоям при чтении/записи.
И, кстати, еще один совет из руководства к D300:
To fully address the 4GB of space on the card it
must be formatted using FAT32 formatting. If the card was
formatted using FAT (or FAT16 as it is sometimes called), the
maximum capacity is limited to 2GB. Note that some recent
cards with large capacities also have a switch that must be
flipped to enable them to be used above 2GB.
Re[Barkay]:
Спасибо за совет. Пробовал. Более того, ради эксперимента заполнил ее целиком попавшими под руку файликами, после чего побайтно их сравнил с оригиналами. Проблем не выявилось. Да и в фотике сбой происходит не постоянно, а через раз. Фиг знает в чем причина :)
Насчет фат32 - это понятно. Раздел фат16 не может быть больше 2 гигабайт.
Re[Canon_tx]:
от: Canon_txДля Д70, как и для подавляющего большинства других камер, с точки зрения скорости съёмки, абсолютно фиолетово, будет ли карта 80х- или 266х-. Обсуждалось уже миллион раз.
У меня
Кстати, в Д70 и Д300 используются CF-карты.
Re[Игорь Гурьянов]:
от:Игорь Гурьянов
В общем, кто что думает, купить одну побольше, или все-таки горсть поменьше?Подробнее
Сами же сказали про одну корзину... Вот и решайте, что для Вас важнее: удобство пользования одной сверхъёмкой флэшкой или потенциально меньшая вероятность потери большого объёма информации при пользовании бОльшим числом карт меньшего объёма.
Re[Игорь Гурьянов]:
если остались 3 по 2 гига, и 1 на 8 - я бы докупил еще парочку по 4 гига и был бы доволен.
Re[zaragon]:
от: zaragon
Так Kingstone class 6 то-же имеет скорость 150х, зачем же тогда ВЫДЕЛЯТЬ Transcend Для хорошей серийной съемки? Неужели Kinпstone медленней?
скорость записи 6 Мбит в сек у Class6
а у 2 гиговой 18 !
ЗЫ Если даже сдашц класс 6 и 150х то все равно 6 / сек. только чтение убыстриццо
Re[Canon_tx]:
от: Canon_txПричём только в кардридере, да и то не в каждом.
Re[zalex]:
Очень интересная база экспериментальных данных по скорости записи файлов разными цифрозеркалками на разные карточки:
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9254
Re[Barkay]:
от: Barkay
sorry, ступил что-то
Re[zalex]:
Там же, кстати, и данные по скоростным показателям кардридеров.
