Обмотал скотчем (разваливалась) и вставил в тушку, теперь ни туда, ни сюда и фоткать не хочет, пишет Card. Короче попал. Есть идеи?
Canon 60D
Флешка в тушке! (застряла) помогите
Всего 20 сообщ.
Re[u78]:
мдаааа.....
Re[u78]:
Попробуй утконосами вытащить или пинцетом большим. Только тянуть аккуратно надо, чтобы корус карты не сломать...
Re[u78]:
от: u78
Canon 60D
Наверно не флэшка, а карта памяти?
Видимо скотч съежился и цепляется там в гнезде…
Пробуйте пройтись вокруг карты тонкой швейной иглой или лезвием от старой безопасной бритвы. Или набором тонких щупов из автомагазина. Желательно между скотчем и гнездом для карты памяти. Аккумулятор нужно тоже снять.
Если никак, то тащите карту пассатижами, как говорится - против лома нет приема... Но, при условии, что защелка-замок в гнезде отключен.
Re[vlad--king]:
Может пригодится, когда достанете. У меня тоже начала одна карта разваливаться, так я её склеил циакриновым клеем, этим, что продают по 0,1$ за малюсенький тюбик под названием "Супер клей"
Re[u78]:
Мне думается, что к карте памяти нужно приклеить два шлейфа из тонкого (0,25-0,75мм) полипропилена, чтоб ими её и вытянуть из слота. Хороший цианакрилатный клей Вам в помощь...
Если этим клеем раньше не пользовались, рекомендую сначала потренироваться на стенде с ничего не стоящими кусочками пластика. Капли клея должны быть миниатюрными -- 0,5-1,0 мм в диаметре. Иначе лишний клей может оказаться в слоте камеры и тогда уж точно возникнет неразрешимая проблемка... та ещё... Короче, без "мастер-класса" к камере не вздумайте прикасаться.
Лучше всего и надёжней всего на промежуточную поверхность (удобно на поверхность скотча, наклеенного на столешниу) капнуть каплю клея и, отобрав зубочисткой из этой капли нужную дозу, быстро перенести её на склеиваемую поверхность (требуется 3-4 микрокапли по одной из сторон карты памяти) и с усилием прижать к этой поверхности полоску тонкого листового полипропилена. То же самое проделать и со второй стороной. По истечении минут 20-ти можно вытягивать карту памяти из слота за приклеенные шлейфы... Так я себе это представляю. ИМХО. Если возникнут трудности на подготовительном этапе, пишите в личку.
Re[]:
от: ...
P.S. Не прикасайтесь к клею пальцами!!!!!!!
Re[]:
Ещё вчера хотел посоветовать НЕ пытаться приклеить чёнить китайским клеем, но опоздал
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Поддерживаю! Однозначно, никаких китайцев! Это порочно потому, что по умолчанию ненадёжно; бутафорно.
Можно брать зарекомендовавшие себя клей от ирландской компании Хенкель (Супер Момент), немецкие TURBO Touch; Cosmofen.
Клей-гель НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!
Re[Shishoff]:
от: Shishoff
Да да, именно с этого надо начинать. Инструмент нужен. Делать аборт фотику голыми руками это садизм
Карта назад просто так не выйдет, там же защёлка есть. Элементарно напрашивается что нужно чуток её вытащить, потом опять засунуть, а потом уже полностью вытаскивать. Если вставить автомобильные щупы, то карта полегче будет двигаться.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Практика показывает что хороший клей склеивает всё что угодно, кроме того что требовалось
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
....и с усилием прижать к этой поверхности полоску тонкого листового полипропилена. То же самое проделать и со второй стороной. По истечении минут 20-ти можно вытягивать карту памяти из слота за приклеенные шлейфы... Так я себе это представляю. ИМХО. Если возникнут трудности на подготовительном этапе, пишите в личку.Подробнее
Вы обращали внимание на то из чего сделан колпачек на этих тюбиках? И что написано в инструкции? Клей не клеит полиэтилен и полипропилен. Так что полоски из чего угодно полэфир, полистирол, абс, но только не полипропилен.
И хенкель по моему немецкая фирма, но розливом циакрина по тюбикам они занимаются в Тосно.
Re[AP]:
от:AP
И хенкель по моему немецкая фирма, но розливом циакрина по тюбикам они занимаются в Тосно.Подробнее
Да, обращал внмание. Но, в силу того, что я в своей проф. деятельности постоянно этим клеем пользуюсь, в течение длительного времени наработались своя моторика и знания. Можно, кстати, из тонкого ПВХ (толщина и ширина должны соответствовать размеру карты памяти) вырезать небольшую пластинку. И, приклеив её, вытянуть карту памяти.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Намёк понятен. Ну чтож, готов помочь топикстартеру реально, применив личный опыт склеивания именно того, что требуется склеить, во избежание варианта, описанного Вами. Ну, чтоб бла-бла-бла не разводить. И камеру не засупермоментить :)
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Помню лет 10 назад хотел приклеить магниты к полке, чтобы примагничивать к ним отвёртки. Налил значит клей на первый магнитик, получилось многовато, подумал а давай-ка намажу лишний клей на второй магнитик. Магниты внезапно примагнитились
Короче мне приходилось вытаскивать сломанные карты из фотоаппаратов и самые сложные случаи были именно после попыток владельца чёнить приклеить. С первого раза такое ни у кого не получится. Если соображайки не хватило не пихать сломанную карту, то тем более не хватит вытащить её с помощью клея :P
Re[u78]:
Присоединяюсь - ТС, никакого клея!
Re[Vikt_or]:
[УДАЛЕНО]
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_UИногда, поверьте, лучше помолчать, чем предлагать "советы" из-за которых у послушного "советуемого" возникнут немалые проблемы. И хоть раздел форума называется "Сделай сам" в данном случае может быть один только дельный совет - это обратиться в сервис-центр, к специалистам.
ничего конкретно не предлагая
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Так не пора ли уже дать конкретный совет?
Ежели бы вы умели читать, то заметили бы что я давал конкретные советы :P
То, что вы профессионально работаете цианакрилатом, никак не поможет вытащить карту автору темы. Я вот к примеру профессионально ремонтирую фотоаппараты и как бэ лучше вас понимаю как их лучше ремонтировать.
Вчерась вот ремонтировал хассель H3D, позавчера мамию RZ67, ну и промеж того всякие цифрокропики да фиксики без счёта.
Re[u78]:
от: u78
Canon 60D
карта то sd ? фик ее вытащишь, ее нажимать надо и она сама выскакивает... хотя помню как то по молодости и глупости вытащил из плеера так, ничего вроде потом вставлялась нормально, толко выскакивать больше не хотела, приходилось нажать сначала а потом уже тянуть...
