Флешка не читается. Need Help! Очень!
Всего 66 сообщ.
Показаны 61 - 66
Re[66edward66]:
и часто вы их просматриваете? архивы я имею ввиду. раньше как бешаный антилоп скакал, искал разные болванки, писал по несколько экземпляров и хранил в разных местах. с 2001 первого года так и лежат нетронутые=)
Re[DSdavidov]:
попробуйте найти переходник на IDE типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Adapter_IDECompact_Flash_56312.html и подключить через него ....
если она как IDE диск не увидится то остаётся только искать специалиста с такой штукой http://acelab.ru/dep.pc/pc3000.flash.php
или такой http://www.soft-center.ru/reader/
и выдирать напрямую с чипОФФ ...
Re[Gapey]:
Так в том то и дело, что переходник это тупой преобразователь он контролер не обходит, а контролер не видит память. Так что толку то от этого переходника.
Проще выкинуть и забить, по другому будет стоить больших денег и не факт что чтото вытянут
Re[DSdavidov]:
Карточка Transcend 8GB 120x, снимал ей раньше, проблем не было, но новую решил брать сандисковскую, как видно по картинке ниже - не успел...
Ситуация такая: вставил карточку в кард-ридер, открыл лайтрум, чтобы импортировать все на компьютер. Превьюшки фотографий появились, но внезапно появилось сообщение о том, что съемный диск отключен некорректно. После повторного подключения кардридера, на карточке вместо 7 занятых гигабайт, отображалось уже 7 свободных. Запустил Stellar Phoenix Photo Recovery, восстановил RAW-файлы, но частьфотографий выглядит так, как по ссылке внизу.
Какую другую программу попробовать для MacOS? В какие проверенные конторы обратиться за восстановлением данных и смогут ли они сделать это лучше, чем доступный софт? Снимки-то все восстановились, но часть из них таким образом...
Добавлю еще, что на превьюшке в лайтруме все может выглядеть нормально, но когда к ней обращаешься, то после надписи "Loading" вылезает такое...
Re[den095]:
Группа "Агата Кристи" из толпы выглядит так, например.
Белое пятно обычно справа, но разных размеров бывает, если это важно.
Re[den095]:
В какие конторы проверенные обратиться-то хотя бы?..
