Flectogon 50/4 vs Мир-26Б
Всего 34 сообщ.
Интересуют мнения реальных пользователей.
Что же никто не знает?
Отчего же разного? 45 и 50 мм...
Мир 26 - это 45 мм. а вот Мир 38 - это 65 мм. Сравнения объективов есть на http://www.mformat.com
[quote:41301d945b="Anarchist"][quote:41301d945b="CTAPuK"]Отчего же разного? 45 и 50 мм...[/quote:41301d945b]
Мир-26Б - 45мм??? Насколько я помню, у него фокусное 65мм. И 50мм. А это уже разница.
Точные данные будут завтра.
А разница: ну типа (грубо) как между 35мм и 28мм для тип135.[/quote:41301d945b]
65 мм - Мир38Б.
А у Флектогона есть проблемы с рабочим отрезком и бесконечностью?
65 мм - Мир38Б.
[quote:2603404e6e="Anarchist"][quote:2603404e6e="CTAPuK"]65 мм - Мир38Б.[/quote:2603404e6e]
Что-то у меня есть некоторые сомнения на этот счет.
[/quote:2603404e6e]Как владелец 38ого мира могу ответственно заявить: фокусное у него 65мм.
Re: Вопрос
[quote:bccd77e2e4="Anarchist"]
Тогда при использовании родной оптики с 6С (и вероятно 60) реальное значение бесконечности достигается до выставления кольца фокусировки на упор соответствующий бесконечности?
[/quote:bccd77e2e4]Вот дурдом. Представляю себе, как доло прожил бы кэнон/никон/пентакс, если бы такое себе позволял: эта бесконечность - она на самом деле не бесконечность, а 1 метр - это1.3 метра, на родном объективе, а с сигмой/токиной всё нормально.
Как проверить, у меня на бесконечность наведется или нет?
Я снимал с Васильевского острова через Неву Исакий, в шахте все было резко, и клинья сошлись, чуть не доходя до упора.
Это Тессаром и Киевом-60.
На М-Формате все советуют брать CZJ оптику.
Что за беда?
Что за беда?
Уважаемый D_K!
Я скромно мечтаю о Флектогоне и Зоннаре для моего Киев-60.
Анархист пишет, что у меня при таком сочетании не будет наводки на бесконечность, т.е., если я правильно понимаю, пейзажи снимать не светит.
Таки мне покупать флектогон и Зоннар, или нет?
Как проверить, есть ли наводка на бесконечность?
[quote:840c873269="CTAPuK"]Я снимал...
[/quote:840c873269]Купили?
[quote:cc9ff8ebdb="uuger"][quote:cc9ff8ebdb="CTAPuK"]Я снимал...
[/quote:cc9ff8ebdb]Купили?[/quote:cc9ff8ebdb]
Киев купил.
Тессар взял на попробовать.
Киев купил.
[quote:7aa7e58452="D_K"][quote:7aa7e58452="CTAPuK"]Как проверить, есть ли наводка на бесконечность?[/quote:7aa7e58452]
Поставить объектив на камеру и посмотреть, сможете вы навестись на бесконечность или нет. А покупать подобную технику без проверки все равно нельзя.[/quote:7aa7e58452]
Извените за дурацкий вопрос, а где ее взять?
100 метров достаточно? 500? На Луну наводиться?
[quote:d1b8c24969="Anarchist"][quote:d1b8c24969="CTAPuK"]Извените за дурацкий вопрос, а где ее взять?
100 метров достаточно? 500? На Луну наводиться?[/quote:d1b8c24969]
Для штатника 100-500м вполне достаточно. Можно считать за бесконечность.[/quote:d1b8c24969]
Так вот, уважаемый Анархист!
И Тессар, и Флектогон у меня показал резкое изображение на 150 метрах, при этом я чуть-чуть не дошел до упора.
Значит, бесконечность есть?
К стати, я точной наводкой на резкость считаю момент, когда совместились половинки изображения в самой центральной части видоискателя, кажется, это называется клинья?
Я прав?
Я прав?
И так, вывод:
1. Эксперимент показал что бесконечность есть.
2. На форуме mformat.com пишут, что никаких проблем с рабочими отрезками нет.
Учитывая, что Анархист несколько раз ошибался по вопросам среднего формата, делаю вывод, что и здесь он не прав, и еду покупать флектогон. Прямо сейчас.
[quote:866be64835="Anarchist"][quote:866be64835="CTAPuK"]Учитывая, что Анархист несколько раз ошибался по вопросам среднего формата, делаю вывод, что и здесь он не прав, и еду покупать флектогон. Прямо сейчас.[/quote:866be64835]
Это самое, можно указать конкретнее места где я ошибся?..
По поводу моей аргументации: могу продемонстировать живой пример моей парвоты.
Если вы про замечания прыфессора, та нефиг его слушать. Я сюда отпишу ответ с указанием ссылок на его ляпы, после которых он заткнулся.
Вполне возможно, имелись в виду переделанные объективы ибо в данном случае принципиальных сложностей в решении проблемы нет.[/quote:866be64835]
Вы ошибались, когда писали, что:
1. Мир-26Б - 65 мм. На самом деле 65 мм - это Мир-38Б.
2. Киев-88СМ - НЕ байонет Б.
3. Нет такого объектива Волна-3Б.
4. При использовании оптики CZJ нет наводки на безконечность на камере Киев-60.
ОК, всем спасибо.
Поеду смотреть контрольки, отснятые на Волну, Тессар и Флектогон.
Если все будет в порядке, вернусь уже с флектогоном.
Лично для UUGER: если интересно, подтягивайся на 2-ю линию, я там буду около 13:00.
Предлагаю считать ветку закрытой.
