Цитата:от: mrfm
И за напоминание про Really Right Stuff. Всегда хотел попробовать но не доводилось всё. Ценник у неё сильно завышен ИМХО.?
Да, но я бы себе не пожалел, я точноговорю !!! и при случае я его возьму (не люблю инетом заказывать - только ощщупав тщательно)
Это единственно возможный козырьковый-боксковый вариант, и вспышку хоть назад в козырек.
Как первый недорогой тест вариант есть ФалконАйз
Недостаток , для 1Д надо гнуть нижнюю планку (он изза бустера - не по центру)
Планка под нижней рукой - ограничен доступ к обьективу
И при повороте (из вертикали в горизонталь) в вержней части есть "горб" , и колодка при движении "застревает" , её , "салазки" лучше делать самому , вспышка прокручивается
Не ставить 550-580-типа вспышку, застрянет контактной ногой - фиг вытащишь (есть ТТЛ колодка, достаточно)
Впринципе, я из неё сделаю временную , держатель выгну и чуть по другому её (дугу) разверну, будет терпимо.. и размер - можно с камеры не снимать, как единое целое , в сумке не занимает места совсем .
Цитата:от:mrfm
Alex Moure, Custom bracket junior — классная штука когда речь идёт о том что бы пыхать в лоб, но когда работаешь вспышкой от потолка или стен то приходится голову пыхи вертеть точно так же как если бы она (пыха) была бы просто на камере. У меня, к стати, такой брекет есть.Подробнее
Именно вышеописанное и рассматривалось как решение, долго думал, передумал и перебирал решений
Цитата:от: mrfm
Newton Flash Brackets — на вид как раз то, что я хочу. Вы таким пользовались? Если да, то как там дела с жёсткостью конструкции, и встанет ли эта штука на 1D?
Newton Flash Brackets не пользовался , я не очень такую конструкцию , не знаю как сказать - не очень внутреннее такое ощущение - не моё, не могу обьяснить
да это для камеры , в первом посте был пример КБ с круговым ротатором - тоже самое.
Вспомнил, что чертежи такой штуки у меня именно под вспышку перезаточены.
И ещё , державка у Really Right Stuff не жидкая , она очень популярна , продается отдельно и применяется в основном спортивными фотографами, там такие теле"хрени" , с обвесом кучей вспышек и даже метцами...
Ну и макро съемки тоже ..
КРЕПЛЕНИЕ У НЕЁ ЕСТЬ ДРУГОЕ !!! ЭТО ВСЁ РАВНО МНЕ НЕ ПОДХОДИТ , оно при вертикалке так же закрывает доступ к обьективу
ЕСТЬ ЕЩЁ МНОГО ЧЕГО
