FL-D и FL-W: как узнать лампу ?..
Приветствую всех !
Вопрос про конверсионные фильтры FL-W и FL-D : наука гласит, что :
[quote:7afd1bad81]Светофильтры используются для устранения избытка зеленого тона.
FL-W используется при освещении белыми флюоресцентными лампами,
FL-D - при освещении флюоресцентными лампами дневного света.[/quote:7afd1bad81]
Ок, прекрасно. Но вот вхожу я в помещение, вижу какие-то трубки на потолке (или в вагоне метро, или еще где), дающие свет и ... что ? Как определить, дневного они света, или просто флюоресцентные (т.е. в конечном итоге - какой фильтр из этих двух мне нужно использовать) ?..
Re: FL-D и FL-W: как узнать лампу ?..
[quote:626b1325ba="LukAnt"]Приветствую всех !
[quote:626b1325ba]Светофильтры используются для устранения избытка зеленого тона.
FL-D - при освещении флюоресцентными лампами дневного света.[/quote:626b1325ba]
Ок, прекрасно. Но вот вхожу я в помещение, вижу какие-то трубки на потолке (или в вагоне метро, или еще где), дающие свет и ... что ? Как определить, дневного они света, или просто флюоресцентные (т.е. в конечном итоге - какой фильтр из этих двух мне нужно использовать) ?..[/quote:626b1325ba]
на лампах дневного света маркировка например ЛБ-20. визуально определить сложно, просто флюоресцентные сильнее мерцают. в вагонах метро 100 дневного света, хотя в старых вагонах бывают круглые плафоны, там часто лампы накаливания.
[quote:3870d1f561="VSM"]на лампах дневного света маркировка например ЛБ-20. визуально определить сложно, просто флюоресцентные сильнее мерцают. в вагонах метро 100 дневного света, хотя в старых вагонах бывают круглые плафоны, там часто лампы накаливания.[/quote:3870d1f561]
VSM, спасибо !
Примерно этого вывода я и ожидал - что все придется определять "методом прямого тыка на местности" ... Но за подсказки все равно спасибо, попробую ими воспользоваться.
[quote:e21667547b="VSM"][quote:e21667547b="LukAnt"]Приветствую всех !
[quote:e21667547b]Светофильтры используются для устранения избытка зеленого тона.
FL-D - при освещении флюоресцентными лампами дневного света.[/quote:e21667547b]
Ок, прекрасно. Но вот вхожу я в помещение, вижу какие-то трубки на потолке (или в вагоне метро, или еще где), дающие свет и ... что ? Как определить, дневного они света, или просто флюоресцентные (т.е. в конечном итоге - какой фильтр из этих двух мне нужно использовать) ?..[/quote:e21667547b]
на лампах дневного света маркировка например ЛБ-20. визуально определить сложно, просто флюоресцентные сильнее мерцают. в вагонах метро 100 дневного света, хотя в старых вагонах бывают круглые плафоны, там часто лампы накаливания.[/quote:e21667547b]
1. Флуоресцентные (они же люминисцентные) лампы мерцают всегда и независимо от подвида - белые, дневные и прочее.
Интенсивность мерцания предопределяется видом питания и возрастом лампы.
2. Люминисцентные лампы дневного цвета имеют маркировку ЛД, и в общей массе имеют голубой оттенок. Люминисцентные лампы белого цвета имеют маркировку ЛБ, и в общей массе имеют желтоватый оттенок
3. Отдельно горящую лампу, или массив ламп одного типа идентифицировать на глаз не удастся - глаз быстро настраивается на оттенок данной лампы.
4. Основная часть спектра, отсекаемая фильтром - это зеленый свет, который есть у обеих ламп. Даже если Вы снимаете на слайд, ошибочно применененный фильтр в первую очередь уберет массив излишнего зеленого, и чуть добавит тепла или холода в снимок. Но объем добавки отнюдь не катастрофичен.
При съемке на негатив можно ставить любой фильтр и не задумываться.
5. Очень хотелось бы взглянуть в глаза разработчикам фильтров. Выпустили два фильтра.
И кому они сейчас нужен в условиях, когда сплошь и рядом фирмы именуют свои лампы - дневного света, и указывают цветовую температуру - от 4800 К до 6600 К с шагом 100 градусов.
2 Бретер:
БОЛЬШОЕ спасибо за исчерпывающий ответ ! :)
2 By-passer :
спасибо за ответ и дополнения !
