Здравствуйте Дамы и Господа, а так же Граждане и Товарищи!
В целом и общем нужна помощь!
А именно опознать камеру, точнее год выпуска и фабрику, ну вот важно это для меня..............
ФК 13Х18 - помощь и консультации.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
ФКД 13Х18 - помощь.
Re[Het]:
от: Het
Хотел бы ещё на улице поснимать, но вот вопрос если пользовать Фому-100,
то как быть то - не хотелось бы зажимать дырку сильно - затвора то нет?!
Этож не кропнутая цифрозеркалка, чтоб на открытой снимать. Здесь можно и до f64 зажать, как завещал великий Адамс. Ну если не хотите зажимать - прикручивайте nd посильнее для длительной выдержки.
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
Этож не кропнутая цифрозеркалка, чтоб на открытой снимать.....
Догадался вроде, но больше, чем 6Х9 нет опыта (пока).
от: dE fENDER
......прикручивайте nd посильнее для длительной выдержки.
Что то не допёр сразу - спасибо!
Re[Het]:
Объектив похоже более поздний чем камера. Чиста тертически никто не мешал этой фабрике выпускать эти камеры и до войны.
Re[AP]:
от: AP
Да?! Были и такие мысли, но смутило хорошее состояние аппарата.
Привыкли мы, что довоенное чаще бывает в плачевном состоянии.
Если не секрет, то что Вас навело на такой ответ?
Re[Het]:
Укрфототрест
Плохо вяжется с послевоенными наименованиями.
Re[AP]:
После войны Укрфототрест тоже существовал, Шиманский там работал ф.корром.
Держфото это, как бы вроде фотоателье - единственное, что удалось найти.
Интересно то, что на табличке указаны 3 разные организации.
Re[Het]:
от: Het
Но вряд ли он просуществовал до 60х.
от: Het
Держфото это, как бы вроде фотоателье.
Я подозреваю это означает государственное фото или Госфото
И подозреваю что указана одна организация и два объединения
Ну например завод №227 минавиапрома это не две организации, а одна , а второе это объединение, в которое входит это организация.
Фотофабрика входит в объединение Укрфототрест, а Укрфототрест входит в объединение Госфото.
Re[Het]:
Решил пробовать на бумаге.
Может посоветуете, что-нибудь или направите, печатал на бумаге сам давно,
аж в 1989 году, потом всё.
Имею:
Славич Унибром 160 бп картон гладкая, глянцевая, контрастная 13х18;
А так же Берёзка 9х12 (для фотокора);
Fomafix 500 ml;
Fomatol LQN 250 ml.
Не нашел ориентир по ИСО для бумаги, где то - 10, где то - 5, может подскажите, как замерять?
И ещё по проявке - красное стекло отсутствует на фонаре, но есть оранжевое (ОС12),
это принципиально или лучше красный?
Имею:
Fomafix 500 ml;
Fomatol LQN 250 ml.
Re[Het]:
от:Het
это принципиально или лучше красный?Подробнее
Снимите первую как 3 исо, потом выдернете из проявителя, как норм плотность будет и поправите на следующем кадре. Можно градиент снять и если есть сканер - то некоторые режим денситометра поддерживают - тогда можно достаточно точно определить.
Светофильтр всегда надо проверять, т.к. может трескаться и выцветать.
Re[dE fENDER]:
Есть ещё один, но я думаю - дурацкий вопрос.
После нынешней химии достаточно просто в воду опустить, что бы остановить процесс
или надо что то останавливающее?!
Re[Het]:
от: Het
Зависит от активности проявителя. Бумажный, охлажденный до нормальной температуры проявления (18-20) можно просто промыть. Уксусный стоп обязателен к применению для лит-проявления (иначе может быть дихроичная вуаль) и при печати серии фотографий, чтобы отпечатки не отличались друг от друга по тону.
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
... для лит-проявления ....
До этого ещё рановато, а так однако - понятно.
Re[Het]:
Ещё вопрос созрел - чем размягчить гофру камеры, она же из ткани с пропиткой,
а углы из дерматина вроде, очень жесткие. Почитал про касторовое - нет в наличии.
От себя добавлю, что кожаные гармошки хорошо берут кокосовое масло и довоенная
кирза тоже. Углы - главное размягчить - что посоветуете?
Re[Het]:
Спасибо всем ответившим и давшим советы!
Так, как камеры такой мало кто видел и никто не пользуется тему закрываю.
