Во многих журналах в этой графе для зеркалок пишут размеры сторон, например, 17,3х13мм - все понятно: размеры смежных сторон прямоугольника в мм.
Но для компактов приводят какое-то загадочное соотношение (чаще всего 1/1,8 и 1/2,5"). Ни мне, ни одному из моих знакомых и незнакомых (в том числе персоналу магазинов, продающих фотоаппараты) не понятно, что это за цифры и значок после них. Варианты ответов сейчас не привожу, но если понадобится - воспроизведу дословно.
Очень хочется разобраться как и в каких единицах измеряется физический размер матриц цифровых компактов (например, Canon A610), что это за параметр, может еще какие интересные нюансы найдутся.
Физические параметры матрицы
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Физические параметры матрицы
от:M.a.x.i.m.
Очень хочется разобраться как и в каких единицах измеряется физический размер матриц цифровых компактов (например, Canon A610), что это за параметр, может еще какие интересные нюансы найдутся.Подробнее
http://afanas.ru/video/photo.htm#matr
А вообще поиск некто не отменял
от:M.a.x.i.m.
Но для компактов приводят какое-то загадочное соотношение (чаще всего 1/1,8 и 1/2,5"). Ни мне, ни одному из моих знакомых и незнакомых (в том числе персоналу магазинов, продающих фотоаппараты) не понятно, что это за цифры и значок после них. Варианты ответов сейчас не привожу, но если понадобится - воспроизведу дословно.Подробнее
Очень странно, что никто не знает обозначения " - дюйм. По-моему, это вполне стандартное обозначение. Цифры, кстати, тоже понятные - арабские ;) . Единственная, но немаловажная оговорка - дюйм здесь не обычный (~2.5 cм), а какой-то специальный.
Очень интересно было бы услышать варианты ответов - думаю, попадались и перлы :)
Re: Re: Физические параметры матрицы
Чем меньше вторая цифра(1/1.8, 1/1.6) тем больше матрица,но енто относится только к схеме где первая цифра единица.
Ре: Физические параметры матрицы
от: M.a.x.i.m.
размер по диагонали матрицы
Re: Ре: Физические параметры матрицы
Нет, скорее, диаметр окружности, чуть больше прямоугольника матрицы: http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/sensor_sizes_01.htm
Смотрите картинку, даже англ. знать не надо.
от: CTPAHHuK
Я думал это отношение к кадру 35 мм.-й пленки...
Вот тут очень наглядно на мой взгляд.
http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/htm/sensor_cleaning.htm
Спасибо, Selar, vga50, OperLV, dimonpit
а по поводу реплики товарища azelman, если стереть мат:
[/quote]
Очень интересно было бы услышать варианты ответов - думаю, попадались и перлы :)[/quote]
Сначало про цифры и обозначения:
с чего ты взял, что никто не знает? - знают, но у меня, например, были данные журнала Гид по технике: Olympus E-330 в графе сенсор - 4/3" (17,3х13мм). Я подсчитал диагональ по данным в скобках и 4/3" не получается. Из чего следует вывод: либо журнал врет, либо арабские цифры как-то по-татарски толкуются, либо / не символ деления, либо " не дюйм (тот о котором я знаю со школы). Вот и хотел разъяснений. Посмотри ссылки, которые ребята оставили - окажется, что дело не в "специальном" дюйме
А отвечали:
- сотрудник магазина фототехники-фотолаборатории: не знаю - те, кто у нас покупают, просто говорят модель, а мы привозим - покупатели уже сами все знают
- менеджер по продажам компьютерной фирмы (они и фототехнику продают): не знаю - давай спросим у директора
- директор магазина компьютерной фирмы: а это не значимый параметр - от него не зависит качество снимков - это же самое главное. А светоулавливающие ячейки не уменьшаются с ростом разрешения при том же физическом размере матрицы (наприм, у Canon А620 против А610) - их увеличение происходит за счет уменьшения технологичеркого барьера.
- знакомый: напр. 1/1,8" - размеры сторон в дюймах
- большинство (включая господина azelman(а)): размер по диагонали матрицы
А отвечали:
У мыльниц стоят ПЗС матрицы размеров, традиционных для телекамер. И обозначения пошли еще с тех времен, когда использовались видиконы. Позже на их место ставили ПЗС-матрицы, которые для удобства маркировали так же.
И, 1/1,8 - это ПОСАДОЧНЫЙ размер видикона. Но, видикон - это нечто похожее на кинескоп по принципу и, как у CRT монитора видимая область меньше диагонали, так и здесь, рабочая область меньше диаметра.
Скажем, у видикона ЛИ-437 (храню, как экспонат) посадочный диаметр около 14 мм, что и соответствует 1/1,8". А диаметр темного участка - светочувствительной зоны - около 9мм - как, скажем, у той же знаменитой 252й матрицы Sony (и прочих с маркировкой 1/1,8).
Точной математической зависимости между посадочным диаметром и полезным нет, надо смотреть таблицы размеров, да и всё.
от: CTPAHHuK
Дюйм - обычный, просто это обозначение унаследовано от передающих телевизионных трубок. Там появились первые промышленные сенсоры и был для них разработан свой "псевдо-дюймовый" диапазон...
